jumpy_beifahrer
Wenn mehrere Steuerungsteile gleichzeitig "open circuit" melden, würde ich auch mal die Masseverbindungen durchmessen, z.b. die Massesterne am fahrerseitigen Längsträger.
Die nichtfördernde Kraftstoffpumpe würde ich erst mal als Folgeproblem sehen und zuerst die Fehler Injektoren und Zündspule abarbeiten.
Bearbeitet von jumpy_beifahrer
vor 11 Stunden schrieb jumpy_beifahrer:
Ja, aber ich bin der Meinung, das etwas zentrales defekt ist. Ist doch eher unwahrscheinlich, das beides auf einmal den Geist aufgibt. Werde zuerst mal die Stecker und nochmal die Sicherungen anschauen. Mich ärgert, das dieses Relais in dieser Einheit mit eingebaut ist...... Beim Xantia ist es gut erreichbar einzeln verbaut  und auswechselbar. Je neuer desto blöder.......
Danke für Infos. Werde weiter berichten und whrscheinlich noch Hilfe brauchen 🙂
Nun, "fehlende" Masse ist ziemlich zentral.......
Wenn ich will, kann ich damit ein ganzes Auto lahmlegen 🧐
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Alle 3 Stecker vom Steuergerät abgemacht. Sind trocken. Wieder dran gemacht und keine Änderung.
Kenne den C3 ja nicht so gut. Ist es normal, das man bei eingeschalteter Zündung lediglich das Standlicht einschalten kann und das Abblendlicht nicht funktioniert ? Auch funktioniert weder der vordere noch der hintere Scheibenwischer bei eingeschalteter Zündung. Oder muß bei dem dafür der Motor laufen?
Das Fahrzeug befindet sich momentan im ECO-MODUS, daher sind jetzt einige Funktionen deaktiviert.
Erst wenn der Motor wieder läuft wird der ECO-MODUS beendet.
hat denn zufällig jemand so eine funktionierende Motorsteuereinheit für den 1,4er i zum Verkauf liegen oder einen Tipp, wo ich so ein Teil herbekommen kann ?
HG
Ich habe ein funktionierendes Motorsteuergerät von einem 1,4er C3 Pluriel.
vor 6 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Hm, dann müssten wir jetzt nur noch wissen, ob das vom Pluriel mit dem kompatibel ist. Steht da was drauf ? Wenn ich morgen in der Halle bin schaue ich mal, ob ich was finde. Wenns passt, würde ich es nehmen....
HG
Bearbeitet von hglipp
vor 19 Stunden schrieb hglipp:
Die originale Teilenummer für die Motorschalteinheit ist die 6500Y1 , z. B. im Netz findet man passenden Ersatz.
vor 4 Stunden schrieb p1000:
Danke für die Info
Reicht die Teilenummer oder muß auch das Fahrzeug stimmen ? Mit der Teilenummer gibts die ja auch für andere Motoren und Modelle....
HG
Die Teilenummer reicht, verbaut wurde das Teil in mehreren Modellen von Citroen und Peugeot.
Motor läuf wieder. Es war ein Relais auf der Motorsteuereinheit. Nach dem Ausbau konnte man es riechen.....
Vielen Dank für die Hilfe. p1000 lag genau richtig mit seiner Diagnose.
Eine alleinerziehende Mutter ist wieder froh......
HG
