ABS - Steuergerät C5 , 2,2 HDI , EZ 4/2004
wie komme ich am besten an das ABS - STG , wenn ich von oben schaue sehe ich nur die Stahlflexleitungen im Nirwarna verschwinden . Wo hat Citroen das STG versteckt ?
MfG Frank
unterm steuergerätekasten motorraum. der muss raus. ist recht einfach getauscht. ABER du musst nach dem Tausch mit Lexia/Diagbox entlüften und das ist sehr nervig und zeitaufwändig. rechne allein dafür mind 1 eher 2 stunden ein.
Moin, danke für die schnelle Antwort , ich will nur nach dem Stecker schauen , weil meine Zitrone nen ABS/ASR schmeißt , mal nach dem Starten , mal nach ner Zeit beim Stehen an der Ampel, aber ganz sicher ab 90 km/h .
stecker müsstest du so dran kommen … luftfilter raus oder was da so im weg ist. ausgelesen hast du?
Bearbeitet von Koelner
