Wenn ja , wie lange halten die im Schnitt ?
kommt ganz auf die Fahrweise an
Habe welche bei ca. 350.0000 getauscht und auch schon nach ca. 80.000
Richtig. Starkes beschleunigen im untertourigen Bereich schrottet das Ding im Zeitraffer. Ebenso rangieren mit (schwerem) Anhänger.
Ab ca. 2012 hat sich die Qualität wohl massiv verbessert und es gibt kaum noch nennenswerte Probleme.
Und der Umbau auf 'normales' Schwungrad mit Federn in der Reibscheibe ist auch keine wirklich dauerhafte Lösung.
Fatal finde ich bei manchen Herstellern die Hochschaltanzeige im Kombiinstrument. Spart zwar Sprit, nur sind die Tauschkosten des ZMS weit höher als die Ersparnis.
Die vom 2l HDI mit 109 PS hielten sehr lange, da war das mit dem hohen Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen auch noch nicht so krass.
Das vom 3l Ducato, na ja, ich habe jetzt das 3. drin, ohne ZMS gibts geschrottete Getriebe bei den Drehmomenten.
Anhänger dann halt nicht unbedingt bei niedrigen Drehzahlen in hohen Gängen ziehen.
Und bei viel Anhängerbetrieb lieber mehr Getriebeöl ins Getriebe füllen, mein M40 im Ducato hat nun 4l statt der 2,9, jetzt hält es. Ist auch das 3. Getriebe.
Ich hab's halt dadurch gelernt, das es nicht immer gescheit ist, sich an die Herstellervorschriften zu halten, wenn man über die gewünschte Lebensdauer hinaus das Fahrzeug nutzen will.
Jens
vor 11 Stunden schrieb Presion:
Also hat der C3 bluehdi auch definitiv ein ZMS verbaut ?
Ich frage mich gerade warum mein ehemaliger Golf3 TDI so was nicht hatte und warum es heute so oft verbaut wird ?
Was hat sich in bei den Schwingungen so grundlegend verändert ?
Der Golf kam jedenfalls ganz gut ohne zurecht.
Motor und Getriebe hatten knapp 560Tkm drauf und hätten vielleicht noch einige Zeit länger durchgehalten,
wenn der Golf nicht kaltverformt worden wäre.
Vielleicht hättest Du dir wieder so einen tollen Golf zulegen sollen, statt so einen Franzosenschrott !?
Macht das ZMS Probleme, oder fragst Du für einen Freund ?
Bist du dir da so sicher, das der Golf 3 das als TDI nicht hatte? Ich nicht, und man findet es auch als Erstazteil im Netz.
nette erklärung fürs ZMS.
Selbst der Benziner Audi A3 Kombi hatte so ein Teil, wasmich verblüffte, da ich das bisher nur vom Diesel kannt, und da vor allem vom Direkteinspritzer.
Grund für das teure Teil ist u.A., das der 'unrunde Motorlauf' des Direkteinspritzers mit Beschleunigungsspitzen zu Getriebeschäden führen kann. Im Video benannt auch als Getrieberasseln. Auch der Rollenfreilauf der Lima ist dem unrunden Motorlauf und den daraus resultierenden Resonanzschwingungen geschuldet.
Ganz sicher verbaut die Autoindustrie kein unbedingt nötiges teures Teil dort, wo es der Kunde nicht sieht, und wo es nicht nötig ist, um die 4-5 Jahre Garantie oder bis zu 150.000km zu erreichen.
Nur hatten die alten TDI etc. einfach nicht so viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, Motorgewichte waren höher, Schwungmassen ebenso usw, deshalb lief der Motor auch runder.
Dann hat man wohl optimiert, alles leicher gebaut, und schon schauten sie vorbei, die ungewollten Problemchen.
Jens
vor 1 Minute schrieb silvester31:
die haben mittlerweile auch ein ZMS.
vor 5 Minuten schrieb silvester31:
nein, nur ein grundsätzliches Interesse
Nein... Natürlich das gleiche Modell nochmal. Was ? Geht nicht ? Alle weggefault ?
vor 7 Minuten schrieb Jensg:
Ja ok da klingt plausibel.
 bei meinem alten Golf mit chip tuning hatte ich aber auch schon 310 Nm bei 2900 1/min.
Die Drehzahl weiß ich nicht mehr ganz exakt, es könnte sein dass sie noch tiefer war.
Zum Motorgewicht bin ich gerade überfragt. Vielleicht finde ich hierzu noch was.
Ein Vergleich wäre interessant.
Was geht an den ZMS eigentlich kaputt. Die Autodoktoren hatten es mal thematisiert und da war es nur altes hartes Fett.
Prinzipiell hat man die in Rotationsrichtung "dämpfenden Federn" der Kupplung nur ins Schwungrad montiert.
Einmassenschwungrad
Zweimassenschwungrad
https://www.bandel-online.de/kompatibilitaeten/citroen/c4-c4-ii-nc-ab-bj-02-2009/13577/303/kupplungssaetze?sort=4&Filter={"producer":[174]}
Bearbeitet von Ronald
Die Federn brechen.
Ab irgendwann (2011/2012) wurde das wohl verbessert.
vor 10 Stunden schrieb Efly:
Ich fahre einen C3 1.6 HDI erster Serie mit 160 PS und 320 nm erste Kupplung und erstes zms das Teil hat 190000 gelaufen zickt bisher auch nicht und wenn doch kommen die teile halt neu ich verstehe das Problem nicht wieso wird beim Diesel eine Drosselklappe verbaut oder noch immer glühkerzen diese sind heutzutage nicht mehr nötig um die Emissionswerte einzuhalten macht die Entwicklung jedoch einfacher genauso verhält es sich mit dem zms es funktioniert für die Allgemeinheit und niemand braucht das Rad neu erfinden
Am 6.5.2023 um 10:07 schrieb Jensg:
vor 20 Stunden schrieb Ronald:
Die Autodoktoren
Ich habe mir eben mal das Video angeschaut.
Ich denke, die Mehrfacheinspritzung bei modernen Direkteinspritzer ist der Hauptgrund für die zusätzlichen Schwingungen, die man dann mit einem ZMS eliminiert.
Möglich, Vor- und Haupteinspritzung gabe schon bei den ersten HDI/TDI. Neben dem Federbruch, hatte ich beim Ducato, gibt es auch verschlissenes Zentrallager und dann zu viel Seitenspiel. Das dauert aber etwas. Die Haltbarkeit ist stark von der Art des Fahrens abhängig, immer niedertourig mit Vollgas streßt das ZMS mehr als etwas höhertourig. Der Diesel zieht dann halt so toll durch...., so ab Standgas. Und Kurzstrecke ist da auch weniger was wie Langstrecke.
Jens
