Ich bin am WE in einem Golf7 (auch mit UKW Radio und in der gleichen Gegend) mitgefahren und war überrascht wie stabil dort die Sender sind.
Das ist überhaupt kein Vergleich zu meinem Radio. Ich verliere relativ oft die Sender bzw. kratzt sehr oft.
Ist das ein grundsätzliches Problem beim C3 ? Ich habe leider keinen direkten Vergleich .
Wer ist der Zulieferer von diesem Radio mit Touchscreen ?
UKW ist doch das, was Postboten früher hören können mußten bei der Einstellung. DAB?
vor 27 Minuten schrieb Gernot:
DAB?
Nein , das habe ich gerade nicht verbaut.
Kann man das nachrüsten ?
Ich meine damit aber nicht diese China Adapter
Im Golf könnte ein DAB-Radio gewesen sein. Der C3 hat noch das Original Citroen-Radio? Falls nicht, wird eine Phantom-Einspeisung für die Stromversorgung des Antennenverstärkers benötigt.
Hat der C3 ein Glasdach? Dann sollte er noch die Zusatzantenne in der Heckscheibe haben. Ich hatte im C4 mit dem SMEG (und mit Glasdach) keine großen Empfangsprobleme, aber da hatte ich schon DAB gegen Aufpreis.
Beim 207CC, dem 308SW, dem C3 Pluriel und dem C6 gab es auch auf UKW seinerzeit keine Probleme. Kann aber sein, daß da auch schon nach und nach abgeschaltet wird. Ansonsten könnte man einmal eine andere Antenne probieren, ob das hilft.
vor 53 Minuten schrieb Ronald:
Ja, ist noch das originale Radio und Antenne.
Laut Aussage des Besitzers ist es ein UKW Radio. Ich hatte mehrmals nachgefragt.
vor 13 Minuten schrieb Gernot:
Nein
vor 15 Minuten schrieb Gernot:
Auch wenn es so ist funktioniert das UKW-Radio im Golf immer noch besser als meins (ich war in der gleichen Gegend unterwegs).
Woher kommen denn immer die Märchen das UKW schlechteren Empfang hätte als DAB.
Nein hat es nicht, es hätte ohne massive Werbung, getragen von Einsparzielen bei Sendern praktisch nie gereicht UKW zu verdrängen.
Das ist wie mp3 .... "gut genug" für die meisten.
Bis auf ganz wenige Gebirgsecken mit schlechter Abdeckung gab es da kein Empfangsproblem. Und wenns im UKW rauscht, hast du mit selber Abdeckung garkein DAB Empfang. Ausbaulücke.
Normalerweise wechseln gute Radios automatisch zu einer besseren Frequenz des Senders falls verfügbar.
Könnte sein das deine Antenne nicht mehr toll ist oder schlechten Kontakt Masse / Kabel hat etc.
vor 4 Minuten schrieb Dreher:
Eigentlich war der Empfang von Anfang an so schlecht.
Die Antenne sitz fest vergammelt ist da auch nix
Ich müsste mal den Himmel freilegen und von unten mal nachschauen, aber ich vermute mal, dass alles da i.O. ist.
Das ist alles noch original und jungfräulich.
Ich dachte eher, dass das original Radio beim C3 evtl. grundsätzlich Schwächen hat?!
Es war auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zum Golf Radio .
Mein Radio hätte auf der gleichen Strecke bestimmt 20mal versucht den RDS-Sender zu wechseln, was es dann aber meistens nicht gut hinbekommt und ich deswegen irgendwann genervt manuell den Sender wechsele.
vor 20 Minuten schrieb Dreher:
Das stimmt. DAB ist entweder 0 oder 1.
Aber wenn 1 dann glasklar.
vor einer Stunde schrieb Dreher:
Ja, mein DAB-Radio wechselt auch manchmal von DAB zu UKW. Das hör ich dann auch. ;)
UKW-Radios haben aber auch die Angewohnheit den Klang zu verschlechtern, wenn der Empfang nachlässt und es gibt halt auch Radios (Golf?) mit mehr als einer Antenne auf dem Dach. (Frontscheibe, Heckscheibe, Seitenscheiben).
vor 4 Stunden schrieb Efly:
Ja, gab ein Faden hierzu, aber mit noch ungelösten (?) Problemen durch Störung (AUX-Anschluss oder 12V-Adapter).
Der Empfänger wird mit 12V versorgt und speist per AUX oder UKW ein.
Es gibt auch welche von Technisat Car1, Car2)oder Pure 200/400/600
https://www.autozeitung.de/dab-nachruesten-200007.html
Bearbeitet von Ronald
Ich warte auf die Meldung "Der Citroën UKW Skandal". Wenn ich im Netz ein wenig stöbere ist der FM Empfang beim SMEG tatsächlich öfter schwach. Ich hatte im 2016er C4 DAB gegen Aufpreis, was sich wohl gelohnt hat.  Jedenfalls liest man öfter Stimmen, daß man sich nicht wundert, daß bei Marelli keine Radiosysteme mehr bezogen werden.
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
So eine Adapterlösung find ich jetzt auch nicht wirklich toll.
Kann man das Radio auch nachträglich mit Originalteilen auf DAB umrüsten ?
Oder gibt es eine solide integrierte Zuliefererlösung ? Ich möchte auf den Bordcomputer usw. nicht verzichten .
Das UKW Radio ist integriert und man kann es nicht separiert gegen ein DAB Radio tauschen , oder?
vor einer Stunde schrieb Gernot:
DAB gegen Aufpreis
nachträglich gibt es sowas nicht , oder?
Marelli
wurde das auch beim C3 verbaut ? Bis zu welchem Baujahr ?
Gibt es dafür eine Marelli Modelbezeichnung ?
vor 15 Stunden schrieb Efly:
Trifft nur vor SMEG zu
Das geht, aber man benötigt ein Lenkrad-Interface/CAN-Adapter, dass zum C3 und dem gewünschten DAB-Radio passt. Die Fahrzeugeinstellungen werden dann mit der Lenkradfernbedienung mittels spezieller Tastenkombinationen durchgeführt. Die ggf. vorhandene Einparkhilfe muss dann auch noch integriert werden. Die Auswahl hat weiterhin diverse Einschränkungen.
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/CAN-BUS-Adapter/fuer-Peugeot/alle-Signale/ACV-Lenkradgrundinterface-mit-CAN-Bus-fuer-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-DS3-Peugeot-42sct008::31511.html
https://www.dietzshop.de/de/pdc-lenkradfernbedienungs-interface-fuer-peugeot-citroen.html
Viel zu aufwendig, finde ich.
Ich würds mal mit einer größeren oder besseren Antenne versuchen, kostet aus China auch nicht viel.
Wenn es wirklich am tuner im Radio liegt gibts auch Verstärker, die gibts aber auch gleich als DAB modul an den AUX
Also ich fahre ja relativ viel größere Strecken ... und ich habe keinerlei Empfangsaussetzer im RNEG 1 / UKW.
Also abgesehen von denen, die nur in A verfügbar sind, in B aber nicht. Logischerweise wirds dann unterwegs schlechter und rauscht irgendwann.
Beim DAB wärs dann auch blos plötzlich weg mit einem Schlag, so gesehen ist das kein UKW Problem.
Das SMEG mit DAB ist eine andere HW Version. Dazu gehört dann wie schon angemerkt eine andere Antenne. Und die Anmeldung des neuen Geräts im Fahrzeug. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Mir wäre das zu teuer für etwas blabla lala aus dem Radio.
Hätte nicht gedacht, dass das Radio-Thema mittlerweile so umständlich ist.
Was waren das noch für Zeiten früher,  altes Radio raus - neues Radio rein und gut wars.
Früher war sowieso alles besser sogar die Zukunft 😉
Mittlerweile weiß ich auch für was SMEG steht Système Multimédia Entrée de Gamme
Hier gibt es ne gute Variantenübersicht:
https://www.mittns.de/core/lexicon/entry/6-smeg-infotainment-system/
vor 14 Minuten schrieb Ronald:
Kann man mit der Diagbox die Empfangsqualität auslesen?
Dazu habe ich leider noch keinen Eintrag gefunden.
Ich werde mir bei nächster Gelegenheit die Stecker und Anschlüsse mal genauer anschauen.
Ich erwarte da aber eigentlich keine böse Überraschung.
Die Antennenfüßes sind öfters defekt, korrodiert usw. Hatte ich beim Scudo mehrmals. Und vor allem wurden die Füße undicht, und dann lief das Wasser in den Fußraum.
Es gab/gibt beides einzeln, Fuß und Antennenstab, wenn das Gewinde korrodiert ist, dann ist der Empfang schlecht.
Jens
Der org. Antennenstab (280 mm oder so) ist verbaut?
Ich frage, weil man da auch so eine kurze Antenne draufschrauben kann (6561N3). Ich vermute zwar mal anhand des Dieselskandal-Threads, dass du die Kiste neu gekauft hast, aber wer weiß…
Ich habe beim Zäh4 II aus optischen Gründen auf die 6561N3 umgebaut. Damit gingen leichte - für mich noch erträgliche - Einbußen beim Radioempfang einher. Ein günstigeres C3-Radio kann sich da aber auch anders verhalten. Womit wir beim Vergleich mit dem Golf wären. Der ist 1-1,5  Fahrzeugklassen über dem C3, gut denkbar, dass man das auch am Radioempfang merkt.
Ach Radio, meist sind die japanischen Produkte da nicht toll im UKW-Empfang. Ist eigentlich schon immer so gewesen. Die deutschen Produkte sind da meist erheblich besser, liegt wohl an der Senderdichte und der Topografie, das man sich da mehr Mühe betreffs Empfindlichkeit und Trennschärfe gegeben hat. Tatsächlich war das früher in der analogen Empfangstechnik besser, nur eben auch aufwendiger beim Bau und Justage. Nur, du möchstest auch keine Drehknopf zum Sendersuchen mehr haben.
Jens
vor 27 Minuten schrieb Ronald:
n deinem C3 ist aber nur das displaylose DIN-Radio.
Wie kommst du darauf oder wie meinst du das?
Ich habe ein zentrales Display mit dem ich auch das Radio bediene.
So wie ich es bisher verstanden habe ist das eigentliche Radio im SMEG (ohne Display) integriert.
