Noch eine Ergänzung: Diagbox kann tatsächlich Kontaktfehler zur Antenne anzeigen.
Ich weiss allerdings nicht ob das dann Masse / Kabel Widerstand was auch immer ist.
Vielleicht mal nachsehen ob was hinterlegt ist, sofern du Diagbox hast.
vor 14 Minuten schrieb Dreher:
ja habe ich.
Kennst du noch den Einstieg wie ich da hinkomme ?
Mir ist bisher diesbezüglich noch nie was aufgefallen.
Wäre ja schön, wenn es mit der Diagbox wirklich funktioniert.
vor einer Stunde schrieb Efly:
Du rufst die Fehlersuche/Globaltest auf. Es werden alle Steuerteile aufgelistet und dabei sollte auch Radio/Multimedia sein. Da gibt es dann Reparatur, Codierung, Parametertest mehr oder weniger versteckt.
Bearbeitet von Ronald
vor 2 Stunden schrieb Efly:
Ich habe ein zentrales Display mit dem ich auch das Radio bediene.
Welcher Softwarestand ist auf dem SMEG?
So wie ich es bisher verstanden habe ist das eigentliche Radio im SMEG (ohne Display) integriert.
OK, war noch bei den ersten C3(A51). Das mit den Adaptern passt da natürlich nicht. Mein SMEG hat z. B. eine DAB-Karte integriert.
Ok , danke. Ich werde das mal checken.
Grundsätzlich scheint die Antenne ihren Job zu machen.
Ich habe sie eben mal abgeschraubt und die Sender waren dann wie zu erwarten weg.
Ich bin mal auf die Werte in der Diabox gespannt . Mal schauen, ob ich das heute noch hinbekomme.
Ich parke in der Stadt und brauche noch irgendwie Strom, da der Laptop-Akku nicht mehr der Beste ist.
Tolle Übersicht.
Jetzt kommt natürlich gleich die Frage auf, ob man einfach das Motherboard tauschen kann ?
Wahrscheinlich muss es vorher noch codiert werden usw. 😞
vor 1 Stunde schrieb p1000:
Geht die Abfrage nur mit der Diagbox ?
Im Radiomenu habe ich nichts gefunden
Gerade eben schrieb Efly:
Menü Übersicht auswählen und länger auf das Symbol Einstellungen/Konfiguration tippen. Dann erscheinen die Daten.
vor 54 Minuten schrieb Efly:
Eher nicht
Softwareübersicht
https://www.digital-eliteboard.com/threads/welche-smeg-versionen-gibt-es-ueberhaupt-und-wofuer-ist-smeg-insgesamt.418756/page-3#post-3277054
Hardware
https://fccid.io/ANATEL/00719-14-05386/MANUAL/DADF0ABD-43AA-405C-8165-C6B5BEC8D0EC/PDF
vor 6 Minuten schrieb Efly:
Nein, -> 5 Sekunden auf den Menüpunkt "Einstellung" drücken/gedrückt halten.
vor 17 Minuten schrieb Ronald:
vor 16 Minuten schrieb p1000:
Ok alles klar.
SMEG6.4A.R10
Display: CD:31210
vor 19 Minuten schrieb Ronald:
danke, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen
Bearbeitet von Efly
vor 22 Stunden schrieb Dreher:
Angenommen ich habe das SMEG FM gegen SMEG DAB getauscht.
Reicht dann der China-Diagbox-Adapter aus um alles zu parametrieren und freizuschalten oder muss ich doch noch zum Händler, der dann alles freischaltet ?
Ist das smeg bei Citroen und Peugeot das gleiche bzw. ist es kompatibel wenn alle anderen Eckdaten übereinstimmen ?
Kann man folgendes mit der Diagbox selbst machen ?
"Nach dem Einbau muss bei Citroen die Fahrgestellnummer korrigiert werden"
Hat jemand Erfahrung mit diesem Anbieter hier ?
"OG bietet hier echtes Original Autoradio in gebrauchtem und funktionsfähigem Zustand.
Jedes Autoradio wurde bereits unter Laborbedingungen getestet und ist voll funktionsfähig - 12 Monate Garantie sind inbegriffen.
Wir bieten Aktivierungscode für das Gerät, wenn es notwendig ist.
Unser Bestand an OEM Audiogeräten für europäische Automarken ist riesig. Wenn Sie also keine passende / austauschbare Referenznummer gefunden haben, kontaktieren Sie uns einfach - wir haben es garantiert!
https://www.ebay.de/itm/325086448088?hash=item4bb0a989d8:g:MWkAAOSw9RtdcjPm&amdata=enc%3AAQAIAAAA4K2yKZFyyeBzeZ4w%2FL58YewfDZdEWOHiaBxw3C%2FNT%2B%2FPWZhkxGiuvL%2B9EYaSJNf5ILlCtGePcLKCaI4CjJ%2F%2B6fdsuYK9PJC9VZzPuVWlu90rh96GowrhKYqg%2F27chDGXQ7U1qzDQApAL6yYPsPEmA%2F63JSKNwzEHT6UjmeNCvxou3Hlm17aRv%2FLnXHgD9lVCINuWGav4GTIg%2B%2FL7exxuhUaPJVOvz4PGUbjNCRtPS%2FHil5Z9CL288Zfuuv4asaw%2FNqd7RebuaaS403FhxSrObN8GepKqGBaQtxk5IU1NJTeV|tkp%3ABk9SR8Dlup7-YQ
Bearbeitet von Efly
vor 35 Minuten schrieb Ronald:
Ob der Aufwand gerechtfertigt ist?
Wahrscheinlich nicht, aber wenn ich mir sicher wäre, dass anschließend alles wieder funktioniert BC usw. würde ich es evtl. trotzdem machen.
Diese aufgesetzten Android Bastellösungen gefallen mir einfach nicht so gut.
Du kennst Dich doch gut mit der Diagbox aus ?!
Könnte ich mit der Diagbox die FIN selbst im SMEG eintragen ?
vor 33 Minuten schrieb Efly:
Ich? Nicht wirklich. @p1000 ?
Ich denke es ist mit der Antenne (Stab) , dem Antennenverstärker etwas nicht in Ordnung.
vor 10 Minuten schrieb Ronald:
Der Test mit der Diagbox steht noch aus.
Der Test am Auto zeigte gestern, dass die Antenne grundsätzlich arbeitet. Ja klar, Dämpfungen können trotzdem noch vorhanden sein.
Diese wird die Diagbox hoffentlich genau angeben ?!
Welcher Einheit wird dort angezeigt nur % oder der exakte dB-Wert ?
Mir wäre es auch viel lieber, wenn es nur ein Antennenproblem wäre, aber nachdem was ich bisher so im Netz gelesen habe geht es auch in die Richtung smeg .
Man findet dort viel über generelle FM-Empfangsprobleme.
Ich höre meistens DAB, weil das SMEG nur noch bei Bedarf auf UKW wechselt. Das funktioniert aber genauso. Ich habe ein V2 mit DAB, Jukebox und Navi, aber mit der selben Software 6.4.A.R10 - 16/06/2017. (Offiziell wäre 6.1.D.R20 - 17/12/2015 die letzte Version für C5)
Ich musste mal meinen Antennenstab tauschen, weil dieser gebrochen war. Für DAB ist dieser ca. 25 cm, für UKW wären wohl 50 cm besser. Die Stablänge sollte zur Wellenlänge passen.
Mit der Diagbox war ich noch nicht im SMEG. Es gab bislang keinen Anlass. Ich weiß nur, dass bei der Fehlersuche das Radio reagiert.
vor 3 Stunden schrieb Efly:
Ja, das sollte an einem C3 III noch funktionieren.
Das DAB-SMEG hat einen zusätzlichen Antenneneingang!  ->
Um DAB zu empfangen wird auch noch der DAB Antennenfuß + Stab,  zwei Antennenkabel/Pakete, (vom Fuß bis zur A-Säule und dann zum DAB-SMEG) benötigt! Ich weiß nicht ob sich dieser Umbau noch rechnet, evtl. von einem Spender?
Bearbeitet von p1000
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
MatthiasM hat einen DAB-"USB-Stick". Der simuliert einen Datenträger mit mp3
Ja ich kenne diese Varianten, aber ich mag den Kabelsalat nicht und meine USB-Dose ist für Podcasts reserviert.
Ich war mittlerweile mit der Diagbox dran.
Der einzige Parameter der halbwegs sinnvoll klang war " Audio Signal Level"  und der war konstant auf 43 (ohne Einheit)
unabhängig vom Sender.
Irgendwas mit receiver signal war nicht dabei .
Tja jetzt bin ich genauso schlau wie vorher 😞
Wenn es wenigstens 42 (die Antwort auf alles) gewesen wäre dann hätte ich es noch verstanden 😉
Den Himmel habe ich auch noch versucht zu öffnen.
Das Entfernen der zwei Klipse und des Gummis war aber nicht ausreichend.
Es müssten noch zusätzlich die Plastikverkleidungen links und rechts entfernt werden, damit der Himmel keinen Schaden nimmt.
Das war mir auf der Straße und kurz vorm Regen dann doch zu viel Aktion.
Bearbeitet von Efly
vor 5 Stunden schrieb p1000:
Ja genau, wenn ich auf dem Gebrauchtmarkt von einem Unfallwagen was finde, dann würde ich mir die Mühe machen.
Die Neupreise für alle Teile sind mir auch zu hoch.
Bearbeitet von Efly
Also, im -alten- C3 I (FC) habe ich bezüglich Empfang sehr von der oben glaub von Ronald erwähnten Phantomeinspeisung profitiert, man brauchte die nur anstöpseln und die gewünschten Sender waren wesentlich verbessert.  (Auch ich hatte einen Empfangsunterschied zwischen C3 und Polo-Dienstauto vermerkt ... wollte in Hessen WDR5 hören ..., das ging mit der Phantomeinspeisung wesentlich besser, warum im Polo von Natur aus besser, weiß ich nicht).
Mittels des Codes TUNERINFO kann man paar Daten abrufen
https://www.peugeottalk.de/index.php?thread/969-smeg-cheat-codes/&postID=13774#post13774
Menü-Auswahl und länger auf Radio tippen und Code TUNERINFO eingeben.
Auswahl OSD oder Basis-Panel und OFF oder 1s
Bei Auswahl Basis-Panel und 1s werden auf dem Schirm ca. 1-2 min paar Daten angezeigt. U. a. die empfangenen Alternativfrequenzen und in der unteren Zeile z. B. Q = 98 Qualität
Super Tipp. Ist ja wie beim Computerzocken.
Q schwankt von 30 - 60 Überregional
Beim Lokalsender komme ich auf 89.
Zur Zeit regnet es, das dürfte das Signal auch noch dämpfen.
ich habe jetzt keinen direkten Vergleich,  deswegen kann ich es noch nicht richtig einschätzen.
Wie kann ich die Infos wieder ausblenden. ? Zündung an aus brachte nichts .
vor 3 Stunden schrieb siffeli:
Hat die Originalantenne einen Antennenverstärker? Falls ja warum wird der nicht direkt vom Werk aus mit einer Phantomeinspeisung versorgt?
