Gibt den Ton nur über die DAB+ App im Android Car Player raus. Falls du das hast. Nix analog. So sagt es das Datenblatt.
Jens
Mußt halt einen nehmen mit kleinem Display und 3,5mm Klinke.
Dazu gibt es schon Beiträge im Forum. Ich glaube, bezüglich ums RD4 und die Auxeingangfreischaltung über die Mirascript.
Jens
vor 32 Minuten schrieb Jensg:
Du meinst RT4 ?!
Der Aux-Eingang sollte bei mir schon fkt.
zumindest kann ich ihn im Menü auswählen
Ich verwechsle die immer, bei mir im C8 ist es das Blaupunkt RD 4. Da sind die Aux noch nicht freigeschaltet.
DAs RT 4 sieht komplett anders aus
Jens
Wenn ich meine Antennenfuß gegen diesem hier tausche müsste ich doch theoretisch ein viel besseres Signal als mit dieser Scheiben-Klebe-Antenne haben.
Bekommt der Antennenverstärker in der Antenne die Phantomspeisung ausschließlich über die FM-Leitung ?
Was ist mit der DAB-Leitung ?
Kann ich dort dann ein externes DAB Radio (ohne Phantomspeisung) anschließen ?
https://www.ebay.de/itm/174711958942?itmmeta=01HTAJA3QYZGBYWW8DV2TS0APV&hash=item28ada4ed9e:g:nXsAAOSwkAFgYvwS&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4FHfvLWdb0sIXZ65IqovYUQKtdI6cg2nDHMDT2LIa%2B8rlwY%2BBJ1C7vhOmO2OyQWU5bB93%2FEopgW5ivHSB8yHyqjfTX1Lykp4ONEJaAl9zA3hIcc3sn%2BkHiNutTxVyCt2OoRHTLi1qbJn5VjeB4TyKTHbd2TQlsWz0TUWdd4hEToZOkRQ%2BQF84ybxaqrWgTfO8var%2BGtDidtQS%2BiDMQzYdsi8VmrfQDx41pvweZGF3CGFJGJT57lVfa%2BPccKxDcYuNK4M2Gy66J9u0M3mHzmeNZduGbir96ntU7csLHrFJm68|tkp%3ABFBMhLyo0tJj
Strom kommt über den grauen Stecker, Masse vom Chassis. und dann hast du die zwei Signale, passend für die Stecker, einmal Analog und einmal DAB+.
Nur mußt du das DAB+Kabel halt auch noch dahin bekommen. An den Antennefuß. Ich kenne das teilweise auf der Beifahrerseite durchs Fahrzeg gelegt.
Meist sind die PKW-Himmel ja angeklebt, gehen daher kaum bruchfrei abzunehmen.
Jens
vor 1 Minute schrieb Jensg:
der C3 hat doch Phantomspeisung, d.h. ohne extra Stromkabel
Das weiß ich nicht, der Fuß hier scheint eine extra Versorgung zu haben. Macht für mich keinen Sinn, Phantomspeisung und separate Versorgung gleichzeitig zu betreiben.
Jens
Dann ist das die falsche Antenne 😞
Meine originale Antenne hat nur ein FM-Kabel
Der Antennenfuß ist für GPS, DAB und UKW.
vor einer Stunde schrieb Efly:
beim SMEG FM2 gleich DAB ?
Nein, dass ist für die Suche nach der Alternativfrequenz. DAB hat eine eigene "Karte" und Buchse. Seite 54 und 62.
vor 11 Stunden schrieb Ronald:
okay, was wird dort am FM2 Anschluss angeschlossen ?
Braucht man dafür eine 2. Antenne ?
Oder wird das Antennenkabel am Ende aufgesplittet ?
Da catcar nur bis 2013 funktioniert und ich kein Abo für die Service-Box habe, kann ich nicht nachsehen. Der C5II hatte eine 2.Antenne in der hinteren Stoßstange.
Ist die original aktive FM-Antenne durch einen Filter das Frequenzband auf nur UKW begrenzt ?
Gibt es eine Spec für diese Antenne ?
Falls nicht, könnte man evtl, auch einen Splitter einsetzen ?!
Die gibt es für aktive und passive Antennen oder umschaltbar.
Bearbeitet von Efly
  • 3 Monate später...
