BX- nun leckt die Hinterachse- aber wohin geht der Schlauch?
benthefirst_1
Liebe Foristi,
am Karsamstag habe ich nach großer Lecksuche und Findung und Behebung an meinem BX 1,4 BJ 1989 die Hydraulik-Anlage entlüftet und alles war wieder wie früher. Nun konnte ich den Wagen doch mal 200 km fahren und alles schien schön. Bis Freitag: Da leuchtet das Stoplicht und die Bremswarnleuchte und der Wagen fuhr nicht hoch, nachdem ich den Wagen am Abend vorher nach ca. 20 km Fahrt abgestellt hatte. Eine kurze Kontrolle im LHM-Behälter zeigte im Wesentlichen Ebbe.....
Ein Leck war auf Anhieb nicht zu finden, deswegen bockte ich den Wagen auf: Aha! Rechts hinten tropfts an einer Rücklaufleitung: Die Hauptverdächtige führt in den Achskörper. Aber wie geht sie weiter? Kann mir jemand Auskunft geben oder einen Hinweis auf Bilder?
Vielen lieben Dank, Benedikt
Die Leitungen, die in den Hinterachskörper führen, sind Belüftungsleitungen der Schutzmanschetten der hinteren Federzylinder. Wie die Bezeichnung vermuten lässt, ist da nur Luft drin und kein Öl.
Wenn da das Öl gelaufen kommt, ist wohl der Zylinder ordentlich undicht.
benthefirst_1
Oha, das klingt nach Arbeit. Ich habe im Forum mal eine Anleitung gefunden, wie man den Federzylinder ausbaut. Klingt nicht sooo schlimm. Aber was dann? Kann man den überholen oder überholen lassen? Neuteile scheinen ja aus zu sein. Gibt es Alternativen, die man anpassen kann?
Die in anderen Artikeln erwähnte Korrosion könnte man vielleicht reparieren... nur so ne Idee.
Danke schonmal für die Hilfe!
vor 7 Minuten schrieb benthefirst_1:
bei meinem XM Break haben das ein paar neue Dichtungen gerichtet und ich hab seit über einem Jahr Ruh.
Schau mal ob es tropft, wenn du auf der Bremse stehst. So ein dünner LHM Strahl aus der Bremsleitung kann einen leicht auf eine falsche Fährte locken.
benthefirst_1
So, ich war fleißig! Nachdem ich den Wagen aufgebockt habe (ging natürlich nicht von alleine hoch) habe ich die Ablaufleitungen hinten rechts verfolgt. Die, die im Achskörper verschwindet war völlig trocken, ebenso der Balg am Federbein. Mit viel Gefummel und einem Endoskop konnte ich feststellen, daß die zweite Leitung aus dem Federbalg kommend keinen Anschluß mehr hatte: Ein T- Stück oberhalb des Achskörpers war zerbröselt und dadurch lief das schöne LHM weg und Luft kam ins System. Ich habe die Ablaufschläuche aus dem steifen, durchsichtigen Kunststoff verlängert, weil sie nur mit List und Tücke zu mobilisieren waren und abe in die Verlängerung wenig elegant einen hoffentlich ölfesten T- Verbinder eingebaut. Ja- und dann noch mal Entlüften wie schon im Vorderachs-Tread von den Kollegen beschrieben, LHM nachgefüllt- nu geht es wieder. Hoffentlich lange!
Demnächst muß der Tank raus- da mache ich es dann ordentlich. Da der BX bisher eher LHM "verbraucht" als Sprit kann es aber noch dauern. So halbvoll ist er mir zu schwer!
Der Bruder von XM-Bremi konnte sich nicht so richtig freuen und unkte: Wenn man mal komplett durch ist, geht dann die Pumpe kaputt, weil sie mit der Situation überfordert ist. Hoffen wir mal das Beste!
Am 19.5.2023 um 20:30 schrieb benthefirst_1:
Am 6.5.2023 um 19:07 schrieb schwinge:
Möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang. ;)
Wenn die Federzylinderdichtungen durch und gleichzeitig die Manschetten noch dicht sind läuft es aber irgendwann genau dort...
Zusammenhang? Ein und dasselbe. Und alles, wie es sein soll.
Danke, d
Am 23.5.2023 um 15:31 schrieb schwinge:
 Ein und dasselbe.
Eben!
