Wegfahrsperre bei Superzentrale
Guten Tag allerseits! Was ich die Zentralverriegelungsexperten schon seit Jahren fragen wollte: Ich kenne den Entriegelungscode nicht für die Wegfahrsperre. Der XM Orga 6659 war ein Gebrauchtwagen von einem Citroën-Händler, zumindestens war er es damals (Tirschenreuth). Den Code kannte er nicht und meinte, den brauche man nicht. Tja, bis jetzt hat er Recht, das Lämpchen in der Tastatur leuchtet stets ohne Eingabe grün. Citroën nennt das Super-Zentralverriegelung (ja, mit Alarmanlage und zwei Druckknöpfchen im Funk-Sender), glaube ich. Aber trotzdem beschleicht mich manchmal das Gefühl, es wäre besser, den Code für Notfälle zu kennen. Wer weiß etwas dazu? Gruß Ingo
Hallo Ingo,
ich habe den Eindruck, dass Du die Superzentralverriegelung mit der Wegfahrsperre verwechselst.
Wieso? Der Wagen hat beides ;)
Nur hat die ZV (egal ob Super oder die einfache) meines Wissens bei einem Orga 6659 nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Den automatischen Modus gab es erst später.
Keine Ahnung, ob jemand den Code aus dem Motorsteuergerät auslesen kann. Alternative wäre die Beschaffung eines anderen Steuergerätes mit bekanntem Code.
vor 8 Minuten schrieb TurboC.T.:
..das meinte ich.
vor 30 Minuten schrieb AndreasRS:
..das meinte ich.
nach Aussage des Citroën-Händlers eben doch. Bei der Superzentrale sei das anders. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass das Auto ohne jede Eingabe in die Tastatur seit Jahren immer grün anzeigt und (bisher) problemlos gelaufen ist - auch nach Batteriewechsel. Ich würde nur gerne die Zusammenhänge kennen, damit im Notfall - siehe oben - ich mir helfen kann. Zum Beispiel mit dem richtigen Code. Gruß Ingo
vor 51 Minuten schrieb TurboC.T.:
Korrekt, der kam erst mit Orga 7114 soweit ich das gerade auf die Schnelle nachvollziehen konnte.
vor 4 Stunden schrieb MeisterNase:
...beim Einschalten der Zündung nehme ich an. Bei ausgeschalteter Zündung müsste das Rote Lämpchen blinken.
Das würde bedeuten, dass das verbaute Steuergerät neutralisiert wurde. Mir falllen nicht viele Möglichkeiten ein wie das praktisch umgesetzt werden kann.
- Eingriff im Eprom. Möglich, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
- Steuergerät im Auslieferungszustand (gab´s bei Steuergeräten die nach ET.Nr. im Ersatzteilwesen bestellt wurden), sprich es wurde noch nie ein Code gespeichtert. Halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
- Bis Orga. 6748 gab es ja nach verbautem Tastenfeld die Option "0000" als Code einzuspeichern und damit den "Neutralmodus" zu aktivieren.
Letzteres halte ich für am Wahrscheinlichsten, sollte das so sein müsste man sich hier auch keine weiteren Gedanken machen. Es ist nur leider nicht so einfach das zu verifzieren. Man müsste praktisch einen anderen Code einspeichern, um das zu prüfen. Geht das schief, sperrt sich das Steuergerät wenn´s blöd läuft.
Der sicherere Weg wäre ein Auslesen des Eeproms (Flash, je nach Steuergerätetyp), von jemandem der das kann und weiß wonach er zu schauen hat.
In letzter Instanz, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, zieht man den Stecker vom Tastenfeld ab, wenn die Grüne Lampe leuchtet. Aber vorsicht, das ist nicht bei jeder Motorisierung bzw. bei jedem Steuergerät so einfach möglich. Im zweifel via Stromlaufplan prüfen.
Bearbeitet von Citrofan93
vor 4 Minuten schrieb MeisterNase:
ich kenne nur den Xantia, dort kann man mit der Tastatur, welche die Taste "D/N" hat, den Wegfahrsperrencode ausschalten.
Der Xantia kennt noch zwei weitere Tastaturen, bei denen das nicht möglich ist.
Bei der Super-ZV sendet der Schlüsselknopf einen anderen (unveränderbaren) Code, der vom Super-ZV-Steuergerät ausgewertet wird. Stimmt er, wird die ZV angesteuert. Diesen Code kann man nicht sehen und er hat nichts mit der Tastatur zu tun.
vor 2 Minuten schrieb Citrofan93:
Danke! Wir kommen der Sache näher. Der Erstbesitzer war in einer mir nicht näher bekannten Position bei Citroën in Lille und hatte daher vielleciht Zugang zu bestimmten Informationen. Ich habe hier ein intaktes Steuergerät vom Orga 6826 (auch ZPJ und auch Automatik) mit bekanntem Code. Wenn ich mal Langeweile habe, kann ich was testen. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt nicht mehr so große Sorgen .... Gruß Ingo
vor 2 Minuten schrieb AndreasRS:
Ja, Andreas, gute Infos, beziehen sich aber wohl auf Xantia? Meinen XM kann ich auch mit dem Schlüssel, der keinen Sender hat, bedienen. Danke, Gruß Ingo
vor 1 Minute schrieb MeisterNase:
Ja, das geht natürlich auch beim Xantia.
Hast Du denn die abgebildete Tastatur?
vor 5 Minuten schrieb AndreasRS:
ja, tatsächlich, habe ich nie reingeschaut, denn .... siehe oben. Gruß Ingo
vor 58 Minuten schrieb MeisterNase:
Macht keinen Unterschied ob vom Automatik oder Handschalter, da ZPJ=4HP18=keine elektronische steuerung vorhanden
Bearbeitet von Chöschi
vor 11 Minuten schrieb Chöschi:
Da wäre ich mir nicht so sicher. Bei den diversen Steuergeräten für den ZPJ wird jedenfalls zwischen BVM und BVA unterschieden.
vor 13 Minuten schrieb Chöschi:
Ja, aber dabei geht es ja auch nicht um die Steuerung des Getriebes, sondern um die auf die jeweiligen Getriebe angepassten Motorkennfelder.
Also Leute, auf den Steuergeräten steht sogar ganz deutlich drauf "BVA"! Gruß Ingo
Thomas Hirtes
vor 6 Stunden schrieb Citrofan93:
Einfach bei grüner Lampe und laufendem Motor den Stecker abziehen.
Wenn der Motor dabei ausgeht, dann geht das mit dem konkreten Steuergerät nicht.
Ihr habt mit sehr geholfen. Ich danke Euch! So wird es sein: "Bis Orga. 6748 gab es ja nach verbautem Tastenfeld die Option "0000" als Code einzuspeichern und damit den "Neutralmodus" zu aktivieren."
Bei ein paar Motorsteuergeräten kann ich den WFS-Code auslesen, vom Ketten-V6 noch nicht:
Möchte/Kann jemand ein entsprechendes Steuergerät mit bekanntem Code beisteuern, mit dem ich meine Kenntnisse/Fähigkeiten erweitern könnte?
Gruß Stefan
vor 7 Minuten schrieb spätActiva:
Gruß Stefan
ja, wenn ich es garantiert wieder zurück erhalte, schicke ich dir ein Motorsteuergerät mit bekanntem Code. Und sag mal, hast du nicht auch Ahnung und Kenntnisse über Funkschlüssel? Beispiel: kleines rots Lämpchen glimmt immer, Funk-Funktion keine. Nach etwas drücken und "verbiegen" des Senders geht das Lämpchen aus und die eigentliche Funktion ist wieder da. Gruß Ingo
vor 2 Stunden schrieb MeisterNase:
Moin zusammen,
Das interessiert mich jetzt aber auch, mein XM ist Orga 6667, müsste also auch gehen. Aber WIE genau speichere ich die 0000 als "Neutralcode" ab?
Grüße!
vor 32 Minuten schrieb sprotte:
So wie jeden x-beliebigen anderen Code. Aber das funktioniert nicht mit jedem Tastenfeld.
vor einer Stunde schrieb sprotte:
Offizielle Methode – nur bei Tastaturen mit "D/N"-Taste möglich, aus dem Xantia-Werkstatthandbuch BRE 0028, Nachtrag 1 vom 31. Mai 1994
2.6 Neutralisieren der Wegfahrsperre
2.6.1 Methode 1
Rote LED blinkt. Zündung an. Rote LED leuchtet. Code eingeben. Länger als 2 Sekunden auf D/N drücken. Grüne LED blinkt 4 mal und es piept 4 mal.
ODER: Rote LED blinkt. Zündung an. Grüne LED leuchtet. Code eingeben. Grüne LED blinkt 4 mal und es piept 4 mal. Länger als 2 Sekunden auf D/N drücken. Grüne LED blinkt 4 mal und es piept 4 mal. Zündung ausschalten. Es piept 4 Mal und die grüne LED leuchtet 10 Sekunden.
2.6.2 Methode 2
Anfang wie oben, nach Freischaltung C drücken, dann 0 0 0 0 und dann wieder C. Grüne LED blinkt 4 mal und es piept 4 mal. Zündung ausschalten. Es piept 4 Mal und die grüne LED leuchtet 10 Sekunden.
vor 6 Stunden schrieb MeisterNase:
Du kriegst 'ne PN.
Am 8.5.2023 um 14:57 schrieb AndreasRS:
2.6.1 Methode 1
2.6.2 Methode 2
Schade, das wird bei meinem XM dann nichts, der hat weder die D/N noch die Null
Aber trotzdem interessant, Danke!
