.... in diesem Sinne ein freundliches Hallo an die Community.
Wie der Titel schon Ahnen lässt, gibt mir mein C5 1 diese Info aus, mit dem Multimeter nachgeschaut und ja er Läd nicht. Also wird da wohl die Lichtmaschine besser gesagt wohl der Laderegler defekt sein. Die Werkstatt möchte mir gleich lieber eine neue Lima einbauen, und hat auch dafür direkt Interesse an 500€ aus meinem Portmone angemeldet.
Ich möchte daher die Regler Sache gern selber beheben. Hab aber dazu die ein oder andere Frage an die Community.
Komm ich wirklich nur über das rechte Radhaus dran oder gibt es da noch einen anderen Weg? Wenn es halt nur über das Radhaus geht, wie kann ich die Radhausverkleidung entfernen?
Kann ich denn die Arbeiten überhaupt bei mir auf dem Hof erledigen, oder muss das Auto dazu doch auf die Bühne? Wo sind beim C5 die Ansetzpunkte für die Gummiteller der Bühne?
In dem Aufwasch will ich auch gleich noch den Riemen sowie die Rollen erneuern! Gibt es zum Festziehen der Schrauben von der Lima, der Umlenkrolle, sowie der Spannrolle, irgendwelche Angaben zum Anzugsdrehmoment oder werden die nur mit Gefühl festgezogen?
Das sind die Fragen die mir im Moment so in meinem Kopf herum schwirren. Ich hoffe das mir hier die ein oder andere Frage beantwortet werden kann.
Mehr bleibt mir jetzt erstmal nicht übrig als Euch noch einen schönen Sonntag zu wünschen!
Grüße Rico
Joshau Saliwoda
vor 16 Stunden schrieb freakdd26:
Fahrzeug aufbocken und absichern. Rechtes Rad demontieren. Die innere Radhausverkleidung hängt nur an ein paar Schrauben/Plastikstiften.
Anzugsdrehmoment
mach ich nach Gefühl.
LG JS
Ansetzpunkte
sieht man von der Seite. Kann aber sein, dass die Ansetzpunkte bereits vor Deiner Zeit verbogen wurden.
LG JS
Hallo Joshau,
Vielen Dank für deine Mühe mir die Fragen zu beantworten, hilft mir sehr weiter! Ich wollte mir Versuch und Irrtum ersparen, denn wenn was Kaputt geht, geht das gerenne los. Jetzt noch auf die Teile warten und dann losgeschraubt.
Euch wünsch ich noch einen schönen Abend.
MfG Rico
