Teile für Kupplungswechsel Xantia X1 1,8i
übernächste Woche steht bei mir ein Kupplungswechsel an, für den ich schon folgende Teile habe:
Kupplungssatz
Druckplatte
Reibbelag
Ausdrücklager
Kurbelwellensimmering
fehlt mir das was oder wäre es noch praktisch irgendwas gleich mitzumachen?
Ich bin dankbar über Tipps.
LG
Ein Zentrierdorn kann hilfreich sein, geht aber auch ohne, ist nur ein bissel anstrengender das Getriebe wieder anzuflanschen wenn die Kupplung nicht 100% zentriert ist.
+ ein Ausrücklager aus Plastik würde ich nicht einbauen! (persönliche Einstellung, andere sehen das vielleicht anders)
Bearbeitet von Manson
vor 24 Minuten schrieb Stani:
Simmerringe für die Antriebswellen und eventuell den für die Kurbelwelle.
Gruß Jens
Xantia-Harald
Würde noch die Kupplungsführungshülse mittauschen. Und wenn schon die Schwungscheibe runter kommt, dann zusätzlich zum KW-Simmering unbedingt den Gewindestopfen kontrollieren, der links oberhalb des Simmerings sitzt.
Gruss
Bearbeitet von Xantia-Harald
vor 12 Minuten schrieb Xantia-Harald:
Gruss
... bzw. den Simmerring, der darin steckt: 2109.40 - 23 x 36 x 7
Weitere Vorschläge:
  • den O-Ring des Flansches rechts am Differential: 2212.23 - O-Ring 60 x 3 (Dichtmasse täte ggf. auch)
Wenn's richtig schön werden soll 😉
  • Dichtring der Schaltwelle: 2515.22
PS: In manchen Kupplungssätzen ist ein Zentrierdorn enthalten.
Ich danke für die Antworte, werde mir die Simmeringe und O-Ringe noch bestellen. Zentrierdorn ist bei meinem Kupplungssatz (Sachs) leider wohl keiner dabei.
Mal schauen wie alles läuft, werde berichten.
Bei sachs ist das Gesicht des Ausrücklagers aus metall ?
