Hi ich hab nen C4 GP2 BJ2015 Puretech 130 mit Spurhalteassistent. Dieser rüttelt normal am Gurt, wenn man ohne Blinken weiße Linien überfährt. Seit einiger Zeit tut er das nicht mehr. In den Einstellungen ist bei der Option ein orangenes Ausrufezeichen. Was könnte da kaputt sein? bzw. wie misst der C4 im 15er Modell denn die Spur? Fehlermeldung gibt es wohl nicht.
Danke und Gruß
Patrick
Was hat der denn gelaufen?
Soweit ich mich erinnere gibt es bei dem „rütteln“ ein Limit, sobald dieser erreicht wird muss ein neuer Gurt her.
Kann mich auch irren, habe aber sowas mal gelesen gehabt.
  Am 8.5.2023 um 08:02 schrieb pare:
Aufklappen
Wenn auch noch der passende Fehlercode gespeichert ist ??? , wird ein neuer Gurt benötigt.
Ein neuer Gurt? echt? ok... ist ein seltsames System aber gut.
zur Frage, hat rund 78000km, ein Fehler im Speicher hätte mir der Freundliche bestimmt gesagt? der wurde ja jetzt mehrfach wegen dem Motorproblem ausgelesen.
  Am 10.5.2023 um 06:35 schrieb pare:
Aufklappen
Evtl. sollte man sich unter den Automobilherstellern mal einigen (allen voran sollte Citroen sich wohl mal einigen). Denn bei einem rappelt der Gurt. Beim Nächsten vibriert der Sitz und bei meinem greift er einfach frech in die Lenkung ein, da können schon mal brenzliche Situationen entstehen, besonders wenn im Baustellenbereich die Markierung gerade aus weiter geht, die Baustelle aber nach links oder rechts geleitet wird. Ist man da nicht drauf vorbereitet, bzw. ist man es nicht gewohnt gleich gegenzulenken, lenkt einen das System in die Warnbaken der Baustelle rein.
  • 2 Monate später...
Danke und Gruß
Patrick
Aufklappen
Was ist denn nun eigentlich bei dir rausgekommen? Woran lag es und was wurde getauscht
