ich bin neu hier und benötige eure Hilfe und Erfahrungen. Beim C1 meiner Frau kommt es regelmäßig vor, dass es im Innenraum nach Benzin riecht. Auffällig ist wenn die Außentemperatur über 15°C steigt fängt es an nach benzin zu riechen.
Die Benzinschläuche unter der Sitzbank habe ich schon kontrolliert, nichts erkennbar.
Die Dichtung von der Benzinpumpe habe ich erneuert, leider keinen Erfolg.
Habt Ihr mir vielleicht noch einen Tipp woran das liegen kann???
Wäre echt super wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet.
Gruß mostwanted
Das kann über die Lüftung aus dem Motorraum kommen. Ich würde ein Problem mit dem Aktivkolhlefilter vermuten, der Gase aus dem Tank dem Motor zur Verbrennung zuführen soll. Da war vielleicht einmal ein Tierchen dran.
Hallo Gernot,
vielen Dank für die Antwort. Wo sitzt denn dieser Aktivkohlefilter?
Ich meine aber es kommt eher von hinten als von vorne.
Im welchem Intervall soll man den diesen Aktivkohlefilter erneuern?
Gruß mostwanted
Beim C1 bin ich mir nicht sicher, bei den meisten anderen im rechten Radhaus.
Der wird eigentlich garnicht erneuert, außer er ist "defekt" - was wohl meist durch übertanken passiert und die kohle zusammenpappt.
Genau, der Aktivkohlebehälter wird nicht erneuert. Da ist ein Elektroventil und ein Schlauch zum Saugrohr. Ich würde vermuten, daß der Schlauch undicht ist.
Hallo Dreher
Hallo Gernot,
Vielen Dank für die Antworten. Meint Ihr das hintere oder das vordere Radhaus?
Gruß mostwanted
kann es auch an der nr. 5 liegen? Welche Aufgabe hat der Ascheider eigentlich?
Gruß mostwanted
5a7e0c95e7b1f_Bildschirmfoto2018-02-09um22_04_56.png.04368f8fa04753c6ecc25a72f13f2a5b.png
In einem Auto zieht die Luft immer von vorne nach hinten, wobei ich mit meinem feinen Näschen einen Chaumes im Kofferraum auch riechen kann.
Schnuppere einmal bei laufendem Motor unter der Motorhaube, ob es da nicht eine besonders riechende Stelle gibt. Du kannst ja Benzingeruch von Abgasgeruch unterscheiden, oder?
vor einer Stunde schrieb mostwanted:
Beim C1 wird dieses Teil als Aktivkohlefilter bezeichnet und soll alle 90000 km erneuert werden.
Ich kann mich irren, aber ich meine, den findet man vorn im Motorraum das ist so ein eckiges Kästchen, ich hätte spontan gemeint, es wäre schwarz, aber ich kanns nicht mehr sicher sagen und ich kann auch nicht mal eben nachsehen gehen, weil ich den C1 ja verschenkt hatte.
Ist aber so schwer nicht zu finden, denn es gibt ja einen Schlauch, der in den Ansaugtrakt führt, dahin, wo bei laufendem Motor Unterdruck herrscht. Kann sein, dass der an einem der Radkasten sitzt, oder sonst an der Spritzwand.
Wie ist denn die Fahrzeugnummer, damit kann man zumindest im Servicebox suchen.
vor 21 Stunden schrieb p1000:
Hallo p1000,
vielen Dank für die Antwort dann werde ich diesem tauschen....
vor 21 Stunden schrieb bluedog:
Hallo bluedog,
ok dann werde ich danach schauen. Vielen Dank für die Hilfe....
vor 19 Stunden schrieb Dreher:
Hallo Dreher,
was ist die "Servicebox"???
Hier meine Fahrzeugnummer lautet: VF7PNCFAC89333214
Vielen Dank...
Gruß mostwanted
Hallo Dreher,
was fährst Du denn für ein Fahrzeug?
Gruß mostwanted
Hallo Dreher,
ich habe diese Zeichnung von einem Beitrag von Dir. Ihr meint alle diesen Aktivkohlefilter/Benzinabsorber oder?
Habt Ihr für mich vielleicht einen Link, dass ich auch auf solche Zeichnungen zugreifen kann. Wäre echt super.
Gruß Hajo
large.benzindampfabscheider.jpg.c958cc88
vor 23 Stunden schrieb Gernot:
Hallo Gernot,
sorry habe Dich vergessen 😉
Ja ok werde ich machen. Ja ich kann den Geruch unterscheiden...
Gruß mostwanted
Neben der Benzindampfrückführung kann natürlich die ganz normal Benzinleitung undicht sein. Die steht bei einem Einspritzer immer leicht unter Druck und Gummischläuche machen die Bewegungen des Motors auch nicht für immer mit.
Gehe einmal Schnüffeln unter der Haube. Da findest Du mehr als mit irgendwelchen Unterlagen. Mit einem Foto von dem Teil, wo es riecht, kann man dann diskutieren, ob Du das selbst tauschen kannst.
Bearbeitet von Gernot
vor 4 Stunden schrieb mostwanted:
https://service.citroen.com/docapvAC/login.do?jbnRedirect=true
Fahrzeug?
u.a. einen C4
Tatsächlich gibt es bei dem C1 scheinbar keinen Abscheider / Benzindampfabscheider etc aka Aktivkohlefilter. Zumindest kann ich in der Servicebox nichts dafür finden.
1502G2 / RPB000488780 / BEHAELTERBELUEFTUNGSVENTIL gibt es  und den Teil des Tanks wie du oben schon ein Bild hast.
Kann es sein das hier entweder darauf verzichtet wurde und die Damprückführung stark vereinfacht ist?
Kandidaten für den Problem wären hiermit das Ventil oder die Tankeinheit.
u.a. einen C4
Hallo Dreher,
vielen Dank für den Link...
Den Filter für die Pumpeneinheit habe ich schon betsellt. Das Ventil schaue ich mir an...
Dir noch einen schönen Abend.
Gruß mostwanted
Hallo Dreher,
hat Du einen eigenen KFZ-Betrieb oder wie soll ich mich da anmelden?
Gruß mostwanted
Servicebox ist auch nicht mehr kostenlos.
Catcar.info wäre wohl besser, sind die selben bilder.
Ein Bild von so einem Ventil? Google einfach 1502G2  - nicht wundern wenn du einen Toyota dazu findest, der C1 ist eigentlich ein Toyota 😉
vielen Dank. Welchen Vorteil hat die Servicebox?
Danke für die Hilfe...👍
Ist Mehrsprachentauglich, sicherlich aktueller und eben vom Hersteller.
Am 9.5.2023 um 20:24 schrieb mostwanted:
es ist jetzt eine Weile her als ich den Filter Nr.5 getauscht habe. Seitdem habe ich keinen Benzingeruch mehr gehabt.
Ich möchte mich bei euch allen bedanken für eure Hilfe. Echt mega!!!👍🤗
Gruß mostwanted
