Hallo, allerseits,
habe gerade die Fehlerspeicherleseaktion nach Anleitung gemacht, Hydra waren 2 Fehler drin, gelöscht, jetzt wieder normales Verhalten. Also gelbes Licht beim Anlassen, Text "Normalmodus". Hab' das Auslesen also richtig gemacht.
Beim ABS-Rechner tat sich allerdings NIX. D.h. : LED an Diagnosestecker, angeklemmt, glimmt, Zündung an, LED aus. Komisch. Beim Hydra-Rechner hat sie weitergeglimmt. 3sec. Taste gedrückt, leuchtet, warte auf blinkende Antwort, warte und warte....Hat jemand eine Idee ? Danke schonmal !
Bernd
Y$ 2.5
ehem. accm wonebel
ABS-Sicherung oder ABS Relaise?
Wie verhält sich die Kontrollampe?
accm wonebel postete
Sie brennt dauernd. Dazu Text: "ABS außer Betrieb"
Bernd
Y$ 2.5
Hallo Bernd,
habe ebenfalls eine Y4 2.5 td. Das gleiche Problem ereilte mich vor 2 Monaten. Der beschi.... ABS Rechner wollte einfach nicht mit mir reden ;o((. Also habe ich dann, nach vielen missglückten Versuchen, einfach die ABS Sensoren einzeln durchgemessen ( Widerstand sollte glaube ich zwischen 900 und 1100 Ohm liegen) und siehe da beim Sensor vorne rechts bin ich fündig geworden. Widerstand unendlich also defekt. Dann Sensor ausgetauscht was unter Umständen sehr fummelig sein kann da total verrottet da unten. Nach erfogreichem Austausch war dann alles wieder gut..;o))
AB
