BX: Wie den Konus vom Traggelenk austreiben?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freunde,
ich war heute erfolgreich und habe an meinem BiXi den 5. Gang wieder zur Mitarbeit überreden können. (Mutter auf der Primärwelle war lose.)
Jetzt müssen nur noch die Antriebswellen raus, damit ich beide innere Manschetten wechseln kann. Auf einer Seite konnte ich ganz leicht mit einem kleinen Abzieher den Konus des Traggelenks (Kugelbolzen?) aus dem Querlenker drücken, auf der anderen Seite habe ich den Abzieher zerstört :-(
Hämmern ist wohl auch nicht gut, zumal die ganze Radaufhängung so freihängend natürlich federt. (Die Mutter liess sich gut lösen, Gewinde also geschützt.) Mit dem Meisen'schen "Universal-Kugelgelenk-Abzieher" (Gabel mit langem Hebelarm) kommt man aber nicht dazwischen.
Was ist die beste Methode?
>>Grüße von Jürgen, in Brachial-Arbeiten nicht geübt...
Schlechte Qualität des ersten Abziehers? Mir ist das einfach von der Hand gegangen (im Gegensatz zur Wiedermontage), obwohl der BX von 1986 ist. Mein Abzieher hat einen Bolzen mit SW 17, befestigt, kurz gedreht: klonk, Kugelgelenk gelöst.
...sonst noch 'nen praktischen Tipp?
>>Grüße, *morgen_einkaufen_geh* - Jürgen
Auch wenns böse klingt, aber in der Werkstatt haben wir das immer mit "sanften" Hammerschlägen mit dem Kilofäustel (oder größer!) erledigt. Mutter zum Gewindeschützen, und dann seitlich mit Schmackes gegen diese "Nippel" am Querlenker (wo der Konus des Kugelbolzens drinsteckt) schlagen. Nicht das Hitzeschutzblech demolieren...
Unterstützend drückt man den Querlenker mit einer langen Stange / Rohr nach unten, anderes Ende irgendwo unter den Fahrschemel und ordentlich drücken.
Privat ist man oft viel zu zimperlich, in einer Werkstatt gilt noch das Motto: "Geht nicht, gibts nicht, gib mir mal den Hammer!"
Grüße,
Daniel
ACCM Frederic Heinz
Hi Jürgen!
So wie Daniel das sagt, habe ich das letzte Woche auch gemacht, nachdem das namhafte Spezialwerkzeug am BX kapitulierte. Geht recht gut!
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hallo, ich löse Traggelenke mit beiden Methoden: Abzieher/Ausdrücker ansetzen, etwas Vorspannung und dann mit dem Hammer den Achsschenkel am Konus prellen. Hat bis jetzt immer funktioniert, prellen alleine ist nicht immer genügend. Viel Spass!
Hallo.
Es geht auch gänzlich anders.
Du löst das Federbein aus dem Achsschenkel, und den Stabi am unterrede aus dem Dreiecklenker. Die Antriebswelle lässt sich nun auch ausbauen (zwar etwas fumilig aber machbar)
So, und hier die Erfolgsmeldung:
Vielen Dank für all Eure Tipps, hebeln, hämmern und prellen leuchten mir auch wirklich ein!
Am besten funktionierte aber noch die Wärmezufuhr: Einfach mit einer kleinen Gaskartusche aus dem Baumarkt den Querlenker vorsichtig (vorher Fett von der Antriebswelle entfernt, auf die Gummimanschette des Kugelbolzens achten) rund um den Sitz des Konus erwärmen. Leichte Erwärmung reichte schon aus, den Rest tat mein neuer Fäustel.
Der Tipp steht oben garnicht? Vielen Dank Markus!
Die Antriebswellen sind schon wieder komplett, übermorgen schmeiß' ich alles wieder rein und kippe ein bißchen Öl darauf, äh - ins Getriebe.
>>Grüße von Jürgen, der leider zum Schluß feststellen mußte, daß so 'ne weiche Mutter und der Gewindebolzen doch sehr schnell gestaucht sein können. :-((
Kann Jürgen P. Schäfer nur recht geben: Schon oft habe ich mit meiner Heißluftpistole 2 festsitzende Teile durch Erwärmen des äußeren Teils gelöst, bzw.auch schon mal durch Abkühlen einens mobilen inneren Teils (Gefrierschrank) und erwärmen des äußeren auch paßgenaue Teile leichter zusammengebracht.
kleiner Tipp noch: Beim BX solltest du niemals beide Antriebswellen gleichzeitig ausbauen! Es besteht die Gefahr, dass eines der Seitenräder des Differentials ins Getriebe fällt. Citroen empfiehlt die Verwendung des Spezialwerkzeuges 7101-TM und 7101-TN vor dem Ausbau der rechten Welle. Es wird an Stelle der ausgebauten linken Welle eingesetzt.
Hi Uwe,
da mache ich mir keine Sorgen! Das steht noch in allen alten Rep-Anleitungen drin (auch in meinem Bucheli), wurde aber schon 1984 oder 1985 geändert, so daß man da bei neueren BiXis keine Sorgen haben muss.
>>Grüße, Jürgen
P.S. Ich hatte mehr Probleme, die ATWs wieder ineinander zu bekommen :-))
