Hallo liebes Forum,
habe einen 2l mit 103 kW Automatik von 12,2004.
Der gute springt super an, läuft ruhig.
Er nimmt schlecht Gas an,beim plötzlichen Gasgeben geht er aus.
Er zeigt keinen Fehler.
Beide Lambdasonden arbeiten die hintere zu hoch meines Wissens nach sollte sie 0,5 V Nun bin ich auf der Suche nach dem Anschluss vom Lmm im Motorsicherungskasten.
Um ohne zu schrauben das Problem zu finden.
Bitte um einen hilfreichen tipp und um was es sich eventuel noch handeln könnte.
Vielen dank ans Forum
Der Motor hat keinen LMM. Ohne geeignetes Diagnosegerät und jemanden der es bedienen und die angezeigten Informationen auswerten kann ist die Fehlersuche relativ sinnfrei
Danke für die Antwort,ich wollte nur irgend wo anfangen den Fehler zu suchen.
Hatte  vielleicht jemand das gleiche Problem mit dem Motor gehabt?
Freue mich über jeden Tipp, ansonsten über eine Empfehlung wer das im Kreis 30826 auswerten kann.
Mfg
