woran kann das liegen, der Motor meines 2CV 6 ruckelt manchmal oder geht im Standgas aus, springt aber sofort wieder an.
Kann das daran liegen, dass der Schwimmer manchmal klemmt?
Fragt
Wolfgang
Joshau Saliwoda
Kerzenschuhe und Zündgeschirr sind ok? LG JS
Servus, wenn es nicht an der Zündung (Auf Masse überspringender Zündfunke...) liegen sollte, kommt eventuell auch Magerruckeln infrage. Das äußert sich durch Ruckeln speziell beim "Dahinrollen" mit niedrigen Drehzahlen im 1. oder 2. Gang, nicht aber im Fahrbetrieb auf Freilandstraßen. Auch das Ausgehen des Motors im Standgas würde dazu passen.
Beim 2CV6 sind dafür gerne gelockerte Schrauben am Vergaserfuß (mit Vergaserfußschlüssel nachziehen), ein Dichtungsproblem zwischen Krümmer, Pertinaxplatte und Vergaserfuß oder auch eine gesprungene Pertinaxplatte verantwortlich.
lg
Danke für die Antworten.
Das Ruckeln ist auch im Fahrbetrieb manchmal da, geht dann nach einiger Zeit wieder weg und tritt dann auch nicht mehr auf.
War heute bei der Entenschmiede, der Cheffe hat den Vergaser aufgeschraubt und entdeckt, dass die Welle der Schwimmer teilweise ausgehängt war und die Drosselklappe nicht richtig funktionierte. Beides wieder eingestellt und der Motor läuft wie früher.
