Eben auf der Heimfahrt fing meine Batteriekontrolle an zu leuchten. Hat aber trotzdem noch die 40km bis nach Hause gehalten. Die Betriebsanleitung sagt nur "Citroen-Werkstatt aufsuchen", was morgen sicher schwierig wird.
Wegen der Dunkelheit habe ich noch nicht unter die Haube geschaut. Ich habe aber zuhause dann den Motor ausgeschaltet und ein Neustart funktionierte ohne Probleme. Was will mir nun das Licht sagen?
Christian
das Licht will Dir sagen, daß die Spannung des Generators kleiner ist als die Spannung der Batterie.
Wenn der Riemen des Generators noch da ist, sind entweder die Kohlen des Generators abgenutzt oder es ist vielleicht eine Diode durchgebrannt.
Der Neustart jetzt sagt noch nichts aus, so viel Energie wurde ja aus der Batterie noch nicht entnommen.
irgendwann wird nichts mehr mit dem neustarten. schlimmstenfalls geht er dir sogar während der fahrt aus. freunde dich schon mal mit dem gedanken an.
hierzu gibt es aber, speziell zu den XM-lichtmaschinen, schon den ein oder anderen thread, auch was das austauschen der kohlen und der ganzen lichtmaschine angeht. alles sehr anschaulich.
ACCM Helmut Bachmayer
es könnte auch überspannung sein oder auch eine lose verbindung, nur so, gruß der bachmayer
Danke für Eure Antworten!
Das Tageslicht hat es mir gezeigt:
Der (breite) Riemen, der Lima, Klimakompressor und Motor (?) verbindet, hat sich aufgelöst. Ich werde später mit dem Rest-Strom versuchen, meine Werkstatt zu erreichen und hoffe, daß ich morgen einen neuen Riemen bekomme. Sieht nämlich aus, als wenn dieser recht umständlich zu wechseln ist...
Gutes Schweben,
Christian
PS.: Das mit dem Ausgehen während der Fahrt hatte ich schon mal. War im letzten Jahrhundert bei meiner ersten (6Volt)-Ente. Da waren es die Kohlen...
zumindest beim XM 2.0i geht das wechseln der riemen nicht zu schwer. wenn man nicht ganz unrerfahren ist, kann man dass selber machen. aber die werkstatt ist im zweifel schneller und man hat hinterher keine löcher in den händen …
im letzten jahrhundert hatte ich das bei der 6 volt 2CV auch mal. da setzte dann die zündung beim blinken im blinkertakt aus …
@Holger
Das heißt, das Wechseln wird ca. 'ne Stunde dauern, sofern das Teil vorrätig ist, oder?
Christian
(der sein Auto laufend braucht)
eine halbe stunde hab ich selber gebraucht um die lima zu wechslen. die sollten also schneller sein. aber man kennt das ja: quatschen hier, warten da etc. – am besten vorher einen termin machen.
