Die Sache mit den Federkugeln
Der C5 war weich und ist hart. Vor 3-4 Jahren habe ich neue Federkugeln von IFHS montiert. Alle habe noch ca. 1/3 der eigentlichen Füllmenge ... Wenigstens konsequent schlecht. Mit Lukas habe ich heute die DS geholt und die Federkugeln haben nach Jahrzehnten in einer Scheune noch beinahe Solldruck. Traurig sowas!
Zudem sind die C5 Kugeln ja nicht billig.
Naja, jetzt hat der C5 alte, aber frisch befüllte Xantia Kugeln und federt schön. Unkenrufen zum Trotz Handhabe ich das jetzt so, da die Repro Teile einfach nicht taugen. Noch habe ich nicht den Eindruck, dass mich die falschen Kugeln hinterrücks von der Autobahn schubsen. Jedenfalls taugen sie mir mehr als diese Kurzzeitrundlingen mit Verfallsdatum...
Jammert kein anderer über den silbernen Billigkrempel? ;)
Na ja, dass originale Citroën-Kugeln, speziell die alten geteilten und hier insbesondere die LHS-Version Methusalem-Alter erreichen, ohne auch nur befüllt werden zu müssen, ist ja bekannt.
Wohl wahr, aber das ist noch kein Argument dafür, dass speziell die Kugeln für C5 und Co so lausig sind. Tatsächlich habe ich heute mal geschraubte Kugeln an den C5 gehalten, aber das wird eng 😉
Sonst hätte ich vor lauter Verärgerung wohl diese angebaut;-)
Von IFHS sollte man keine Originalqualität erwarten. Ich fahre seit 25 Jahren Originalkugeln im BX, die hinteren die ich 1998 neu gekauft habe sind noch in der Ersatzkiste weil ich irgendwann mangels Füllanlage mal einen kompletten Satz neu gekauft habe. Druckverlust waren i.d.R. 20 bar nach rund 200.000km (5-6 Jahre), inzwischen habe ich Füllventile drin und fülle gelegentlich einfach nach damit es schön schwebt...
Aber leider hat inzwischen auch die Qualität der Originalteile nachgelassen. Während die Multilayerkugeln im Xantia und XM quasi keinen Druckverlust mehr aufwiesen lassen die im C5 und C6 nach einigen Jahren spürbar nach. Für den Preis könnte man mehr erwarten.
Welchen Druckverlust darf man bei ca. 25 jahre lang gelagerten originalen Citroen NOS Federkugeln (BX, Farbe grün) erwarten?
Fahr zu jemandem hin, der den Druck prüfen kann, dann weißt Du es... Würde ich Dir sogar anbieten, das bei mir zu machen, da scheint mir aber zu weit, wenn ich mir Deinen Wohnort im Profil ansehen...
Ich hatte kürzlich Kugeln in gelben Kartons, also vermutlich vor etwa 40 Jahren hergestellt. Der Druck entsprach der Vorgabe...
Meine neue DS stand von 1985 bis 2022, die Kugeln wurden also seit mehr als 35 Jahren nicht mehr getauscht oder gefüllt! Und ja, es sind wirklich die Kugeln von damals drinnen.
Unser 88er CX hatte beim Kauf vor 2 Jahren hinten noch die ersten Kugeln, die vorderen waren von 1996, wurden also kurz vor dem gut 20jährigen Dornröschenschlaf montiert. Vorne fehlten gerade mal 3 bar, die hinteren hatten (nach 140tkm) noch 16 bar, wurden befüllt und sind nun immer noch drin.
vor 12 Stunden schrieb Joe-DS:
Geteilte Druckspeicher sollten passen und sind vom Volumen her den Slimlines am ähnlichsten.
vor 7 Stunden schrieb sprotte:
Danke fürs Angebot, wäre aber wirklich etwas weit zu Dir. Ich habe die Kugeln inzwischen eingesetzt. Mir scheint es, als hätten sie doch nennenswerten Druckverlust gehabt, sie fahren sich gefühlt wie 6-8 jährige, straffer man als für neue Kugeln erwartet. Aber das sind jetzt nur erstr Fahreindrücke, also nichts messbares....
vor 2 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Hinten kann es klappen, vorne glaube ich nicht!
vor 7 Minuten schrieb Joe-DS:
Mit Federkugeln tatsächlich fraglich:
Mit Speicherkugeln sollte es gehen…
Geteilte Federkugeln 700cm³
Geteilte Druckspeicher ?
Geschweißte Kugeln 400/450/500cm³
Slimline 385cm³
Bearbeitet von bx-basis
Beim C5 III passen sie jedenfalls. ;)
Das Bild habe ich letztes Jahr bei Facebook gefunden, weiß aber leider nicht mehr genau wo.
Das habe ich überlesen! Kapiert. Wenn das Gewinde für die geschraubten Dämpfer vorhanden ist, dann könnte ich tatsächlich mal basteln 😁
Am 14.5.2023 um 14:24 schrieb AX furio:
Servus Andreas, Du weißt ja, wo wir Deine Kugeln prüfen können. Der "70 km BX" hat ja auch die originalen Kugeln drin und die vorderen 3 Kugeln sind nach 29 Jahren Standzeit nur am unteren Druckbereich, also gerade mal an der Verschleißgrenze. Die werde ich erstmal nicht wechseln. 🙂
Sebastian
vor 19 Stunden schrieb ssiegert:
Der "70 km BX" hat ja auch die originalen Kugeln drin [...] Die werde ich erstmal nicht wechseln. 🙂
Servus Sebastian, die zu wechseln wäre ein völliger Frevel am "70km Originalzustand"! 😉
Hoffentlich werde ich bald mal wieder bei euch vorbeischauen können. Im Moment wäre aber eher eine Grube zur Höhenjustage vorne angesagt, statt einer Druckprüfung - ich denke er steht vorne etwas zu hoch, deshalb federt er noch suboptimal...
Viele Grüße! Andreas
vor 20 Stunden schrieb ssiegert:
Sebastian
Neu befüllen. Mit 35 bar fährt es sich nicht schön...
vor 19 Stunden schrieb bx-basis:
Hmmm, 35 hat haben die nicht, sondern mehr. vielleicht habe ich die untere Verschleißgrenze nicht richtig in Erinnerung. Fehlen vielleicht 5 - 6 bar in den Federkugeln.
vor 20 Stunden schrieb AX furio:
Hallo Andreas,
in Denklingen beim Lensch gibt es eine 4 Säulen Bühne. Vielleicht bei Dir in der Nähe auch in einer freien Werkstatt, die Dich mal für einen 10er in die Kaffeekasse drauflassen?
Sebastian
Üblicherweise ist die Toleranz mit +5/-20 bar angegeben. So ein Druckverlust hätte mich auch gewundert, die hinteren Kugeln unseres CX hatten nach 32 Jahren und gut 140tkm noch 16 von 40 bar...
Am 30.5.2023 um 16:48 schrieb ssiegert:
Hauptsache, Du verfährst bei Bremsen anders...
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Bremsen sehe ich ohne Meßgerät. Bei den Kugeln muß ich mir die Werte merken, wofür momentan zuviel los ist. 🙂 Zuviele Autos, aber Du darfst gerne meinen Bx GTI 4x4 kaufen und dann muß ich mich um einen weniger kümmern. 😇
vor 4 Stunden schrieb ssiegert:
In FS hätte ich ja eigentlich sogar 2 Gruben - wenn nicht die liebe Verwandschaft Camper, Anhänger, Motorräder, alte Gartenbänke, Kübelpflanzen und Gabelstapler darüber abstellen würde... 🤪
