Actica Niveau
störtebecker
Hallo.
Hab mich gestern mit jemanden über der Xantia Activa unterhalten wie er immer gerade steht, egal wie der Untergrund ist. Wir haben darüber gerätselt wie er das hinbekommt das er immer in der Waage steht. Wo wird das gemessen? Kann mir das jemand erklären?
Lg w
  • Verwirrt 1
vor 1 Stunde schrieb störtebecker:
Gar nicht. Wenn der Untergrund schräg ist, dann steht der Activa auch schräg. Das System sorgt dafür, dass beide Räder jeder Achse gleich weit einfedern.
Gemessen wird über ein Gestänge, das an die vorderen Querlenker geschraubt ist. Dieses Gestänge drückt auf einen Korrektor, der entsprechend Druck in Hydraulikzylinder (vorne und hinten) gibt oder aus ihnen ablässt. Funktioniert exakt wie ein Höhenkorrektor, nur ohne das Verzögerungselement (Dash Pot), das in den Höhenkorrektoren ist.
Erklärung nebenan: https://www.citdoc.de/index.php?title=Aktive_Fahrwerks-Stabilisierung_(AFS)
Bearbeitet von AndreasRS
störtebecker
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Also, ich kann dir nur sagen das die Activa bei uns immer gerade stehen. Hat immer lustig ausgesehen wenn er bei meinem Bruder am Banket gestanden ist und auf der einen Seite die Räder komplett eingefahren und auf der aderen Seite komplett ausgefahren waren. Das Auto ist trotz unebenen Untergrung immer gerade gestanden. Da hat man eine Wasserwaage traufstellen können.
Muss eine Spezialanfertigung gewesen sein.
vor 4 Minuten schrieb störtebecker:
Woher soll die Mechanik wissen, wie der Horizont steht?
vor 40 Minuten schrieb schwinge:
Oder kaputt. Wäre ein interessanter Fehler…
Kollege hatte einen Activa HDI der sich immer nach kürzester Standzeit auf eine Seite gelehnt hat, evtl der gleiche fehler wie hier...
Ist bei mir aber auch. Letztens bei uns an der Halle stand er mit dem linken Hinterrad auf einer Erhöhung und da war das linke fast auf dem Puffer und recht wesentlich höher. Die Karosserie war gerade. Warum auch immer. Werde nächstes mal schauen, ob es auch so ist, wenn der Motor läuft. Kann ja sein, das es nur ist, wenn der Druck nachlässt.....
Kann das daran liegen, dass der geteilte Stabi bei geradestehender Lenkung nicht auf hart geschaltet wird?
In diesem Video scheint es mir so erklärt zu sein (von 08:17 an):
Bearbeitet von F_B_92
Tippfehler
vor 17 Minuten schrieb hglipp:
Weil der Wagen vorne sein Gewicht hat, die Vorräder auf gleich hohem Untergrund standen und die Stabilisatoren (d.h. der Activa-Härteregler) auf "weich" standen. Dann kann man ein Rad hochdrücken, ohne dass große Kraft auf das gegenüberliegende Rad wirkt.
Mit der Seitenneigungskorrektur hat das nichts zu tun.
Als Ergänzung zum bereits gesagten: Unterschiedliche starke Einfederung hinten bekommt das Korrekturgestänge gar nicht mit.
Vorne hingegen schon.
vor 8 Stunden schrieb Chöschi:
Verschleißerscheinung, in der Regel des vorderen AFS-Zylinders. Der Systemdruck schwindet durch interne Leckage, der Activa neigt sich nach links.
vor 2 Minuten schrieb TorstenX1:
in dem fall war es glaube ich nach rechts...
