Hallo Gemeinde, seit gestern leuchtet , direkt nach dem starten des Motors, begleitet von einem hässlichen akustischen Signal, die Airbag Lampe. Ich habe davor der Anhänger angekoppelt, aber ich kann kein Zusammenhang mit dem Airbag sehen. Ich habe leider kein Gerät zum Fehler auslesen, und komme jetzt mit eine Frage an Euch. Woran kann es liegen?. Ich habe keine Umbauten, keine Modifikationen vorgenommen, einfach nichts gemacht an dem Auto. Bis jetzt lief es einwandfrei. Km Stand, 61 Tkm.
Danke in Voraus,
Bearbeitet von marcelm
um welches Auto handelt es sich? bei meinem Xsara Picasso kam das mal, da war die Ursache die Com2000 die einen Fehler auswarf und die dann getauscht werden musste. Kostenpunkt damals ca 400Euro.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
steht unten in die Signatur. Ein C4 GP II Blue HDI 150CP Bj 2016
Das kann einige Gründe haben. Ursache erstmal mittels Auslesen feststellen, weclse gerät sich da nicht mehr meldet bzw. welcher Fehler angezeigt wird.
Von Kabelbrücken, korrodierten Steckern usw. ist alles möglich. Ebenso eine fehlerhafte Konfiguration des Steuergerätes, das halt einfach mal seine Einstellungen vergessen hat.
Meines im Scudo Bj 2001 viel nach dreimaligem Fahren auf Batterie, bis diese leer war, aus. Lampe blieb trotz korrekten Verkabelung an.
Jens
vor 5 Stunden schrieb marcelm:
Kandidat Nr. 1 wäre der Stecker unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz, Klarheit bringt aber nur eine Fehlerabfrage.
hallo, ich habe unter der Beifahrersitz ein Kabel gesehen und an dem gezogen und gewackelt und sehe da, die Kontrolllampe ist aus. Wahnsinn. Jetzt kommt die Frage, was ist da kaputt, das Kabel oder der Stecker. Ich werde morgen nachschauen, aber wie es aussieht muss ich eventuell der Sitz ausbauen, oder ist noch was unterm Teppich?
Was kann ich beim Stecker machen? Gibs da Korrosion?
Tausend Dank erst mal. Ich werde berichten was ich da gemacht habe.
Eher Oxidation durch normale Alterung. Feucht wird es da ja nicht. Und Vibrationen unf Abriebbildung.
Kontaktöl hilft da.
Jens
