Tankanzeige zeigt bei höheren Außentemperaturen voll an
Dieses Verhalten zeigt mein X2 2.0 16V Break immer dann, wenn er längere Zeit in der Sonne stand oder auch längere Zeit durch die Sonne fährt, so dass sich das Armaturenbrett aufheizt. Ich nehme an, dass es an irgend welchen Lötstellen im Kombiinstrument liegen könnte. Da das demnächst sowieso mal raus muss wäre das die einfachste Sache.
Hat jemand schon mal diesen Defekt gehabt und beheben können?
Fehler der Tankanzeige sind relativ oft, üblicherweise zeigt sie dann gar nichts mehr an. Ich würde zum Test die Zündung einschalten (aber Motor aus) und den Stecker vom Geber unter dem rechten Rücksitz abmachen. Da kommt man leicht und schnell dran. Wenn sich dann nichts ändert, liegt es am Tacho – oder an einem durchgescheuerten Kabel zwischen Geber und Tacho. Wenn die Anzeige dann auf 0 geht, liegt es am Geber und Du kannst Dir die Arbeit sparen, den Tacho auszubauen.
Bearbeitet von AndreasRS
Danke für die Tipps zur Vorgehensweise. Das KI mus aber sowieso raus, da ein paar Birnchen ersetzt werden müssen.
