Citroen Xantia 1.9td - ABS, Blinker, Zündschloss...schon wieder :-)
Hallihallo,
nachdem wir letzte Woche eine Reise in den Süden Österreichs gewagt haben, sind wieder (rechtzeitig vor Reiseantritt) ein paar Kleinigkeiten kaputtgegangen:
1) Der Blinker funktionierte...manchmal gar nicht, ab und zu schon, aber dann auch nur zwei bis drei mal hintereinander. Dazu leuchtete die grüne Blinker-Kontrollleuchte für die Anhängerkupplung (die sich links neben dem Lenkrad befindet) auf, sobald der Blinker nicht ging. ich konnte den Fehler am Blinkerrelais (Wackelkontakt) bei den Sicherungen lokalisieren, das ich sogleich mit einem Klebeband fixiert habe...
2) Das Kupplungspedal quietscht! Und das erst, seit wir dieser kleine Plastikteil zwischen Pedal und Seil (der mir vor ein paar Wochen abgerissen war) erneuern haben lassen. Was tun?
3) Das ABS...die Kontrollleuchte geht meistens nach Einschalten der Zündung nicht aus...wenn man die Zündung aus- und wieder einschaltet, kann es sein, dass die ABS Leuchte Ordnungsgemäß erlischt, um dann möglicherweise ohne ersichtlichen Grund während der Fahrt wieder aufzuleuchten...oder auch nicht :-)
Erster Tipp: Wackelkontakt?
Jedoch konnte ich heute etwas interessantes beobachten: ich wagte es, die Heckscheibenheizung einzuschalten, um zu sehen, ob Heizung und Innenraumlüfter mit Strom versorgt werden, oder nicht (bedingt durch ein abgenütztes Zündschloss)...und siehe da, im selben Moment erlischt die Kontrollleuchte fürs ABS! Zufall?
Naja...freue mich auf jeden Fall schon auf aufschlussreiche Antworten :-)
Grüße,
dodel_2
2) Siliconspray
3) Sensoren und Kontakte reinigen.
  • 2 Monate später...
3) kenn ich doch von irgendwo ... ABS - Lampe: leuchtet während der fahrt auf und erlischt mal wieder: heisser tipp: deine Lichtmaschine wird kaputt.
du hast da ein bosch abs steuergerät drinnen, dass bei zuwenig saft das abs abschaltet.
hab auch etwas länger dafür gebraucht :-)
cu martin
