Claudi B. aus R.
wir haben einen Citroen Berlingo Baujahr 2010 und einen Renault Trafic Baujahr 2005, beide Diesel mit DPF.
Nun suche ich ein erschwingliches Diagnosegerät, das folgendes kann:
- Fehler aller diagnosefähigen Komponenten auslesen und löschen
- Diagnose während des Betriebs mit Protokoll der relevanten Daten, evtl. zum Ausdrucken oder Verschicken
- Zwangsregeneration des DPF einleiten
- Anlernen neuer Teile, z.B. DPF, AGR oder Motorsteuergerät
Was könnt Ihr mir da empfehlen?
Vielen Dank !
Im Allgemeinen würde ich immer sagen: Nen Delphi DS150 Klon oder das äquivalente WOW System. Bin auch gespannt, wie weit ich damit beim Zitrön kommen werde. IdR sind die Dinger schon sehr mächtig für die 50€, die man dafür so ungefähr berappen muss.
gutesguenstig
Wo gibt es diesen Delphi Klone?
roma;
vor 13 Stunden schrieb henk:
Ich benutze das Delphi seit vielen Jahren - für die Standard Steuergeräte gut nutzbar - eine Berlingo 2010 hat je nach Ausführung so etwa 25 Steuergeräte - Delphi erkennt davon ca. 7 - 8 Steuergeräte - und natürlich geht
Zwangsregeneration des DPF nicht
auch das Anlernen neuer Teile, z.B. DPF, AGR  nur sehr begrenzt - und das gilt grundsätzlich für alle anderen Anbieter - auch Autoaid.
Motorsteuergeräte Update oder Änderungen sind eh nur "online" über die kostenpflichtige Service Hotline möglich bzw. mit geeigneter Software bei den Spezialtunern.
Auch hochwertige Werkstatt-Diagnoseeinheiten haben Grenzen - nur die firmenbezogene Diagnosesoftware ist "online" optimal und "offline" können bis auf Update und Arbeiten für Zusatzoptionen fast alle Diagnose-Arbeiten erledigt werden.
Für einen Berlingo ist die DIAGBOX 7.57 (geht bis 2015) optimal - genügen würde 7.02 - und natürlich können auch höhere Softwareversionen bis 9.xx zum Einsatz kommen.
So, hab mir mal was gezogen und bräuchte jetzt noch die billigste geeignete Hardwareschnittstelle dazu...bitte gerne Link. N VIN-basierte Teilekatalog ist da trotzdem nicht dabei, was?
Das da evtl? Oder gibt's das billiger?
Bearbeitet von henk
Hunderter nicht billig genug? Die herstellerspezifischen Diagnosegeräte kosten ein paar Euro...
On 5/18/2023 at 12:20 PM, Claudi B. aus R. said:
Nun suche ich ein erschwingliches Diagnosegerät [...]
Den guten @uwekolb fragen.
ich blicke jetzt nicht so durch, wollte er mit billiger hardware citroen auslesen.........
  • 9 Monate später...
Guten Tag zusammen,
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem geeigneten Interface. Könnte mir hierzu jemand bitte ein Gerät vorschlagen?
Laptop Win7 + Diagbox 7.xx habe ich.
Für Berlingo b9 BJ 2008
Mein OBDLink sx (ca. 60 Euro)war leider ein Fehlkauf. Wird vom PSA Interface Checker nicht erkannt.
Mit freundlichen Grüßen
Die Diagbox funktioniert nicht mit diesen OBD-Dongel-Dingern.
Das läuft nur mit dem dazu gehörigen Auslesegerät.
