ACCM Marcus Zirwes
ich habe eine kleines Problem mit meinem Xsara. Bei nasser Fahrbahn wird der Wagen beinahe unkontrollierbar, er rutsch und schiebt wie Sau. Die Reifen sind OK, haben aber Sägezähne. Desweiteren verschleissen sie verdammt schnell.
Kann es sein das die Stabis dafür verantwortlich sind? Oder spielen die Stoßdämpfer auch eine Rolle (Bei trockener Fahrbahn geibt es keine Probleme, Wagen liegt wie ein Brett).
Hilfe,
danke im vorraus,
hört sich an, als ob die Stoßdämpfer fertiger als fertig sind.......
Ich würde mal das Fahrwerk vermessen und korrekt einstellen lassen! Hört sich nach verstellter Spur an.
M.
ACCM Marcus Zirwes
also das Fahrwerk wurde mitte des Jahres neu vermessen und eingestellt. Kann natuerlich sein das der gute Mann beim einstellen was uebertrieben hat, aber am Anfang war alles OK.
bei falsch eingestellter Spur kann es zwar zu Unberechenbarkeit kommen, aber die Reifen laufen dann anders ab, entweder innen oder außen.
was für ´ne Laufleistung haben denn die Stoßdämpfer? Sägezähne sind typisch für defekte Stoßdämpfer.
Stabistangen machen sich durch klappern bei schlechter fahrbahn bemerkbar,haben aber nicht unbedingt einfluss auf ein schlechtes schwammiges fahrverhalten.
würde auch eher auf die stossis tippen!
schönen gruss-jens.
