Moin,  habe gestern meinen Fensterheber VR repariert.  War auch soweit ok.  Bloß kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern,  wie diese große Halterung in der Mitte,  an der die Türverkleidung verschraubt wird,  festgeschraubt wird.
https://ibb.co/NVh5pBn
Kann das jemand beschreiben?
Gruß Marius
Die Schraube muss nicht ganz rausgeschraubt werden. Sie hält einen ovalen Kunstoffriegel der sich nur um 90 Grad hinter dem Blech dreht beim Anschrauben. Kuck mal in der Tür, er ist bestimmt reingefallen.
Ach so.  Den habe ich gefunden. Wie setzen man den ein,  damit er nicht einfach durchdreht beim Festschrauben?
Mit dem T nach hinten an die Halterung schrauben, aber etwas locker lassen. Durch's Loch stecken und dann festdrehen.
Vielen Dank.  Mit der Erklärung hat es geklappt. Hatte die Schraube zu locker gelassen.
