Hallo suche neue oder gebrauchte Bremssattelhalter 4404 J6, am besten 2 Stück. Original im HDI 240 3.0 V6 verbaut.
Kontakt bitte per PN
Ich habe von der Bremse alles liegen.
Was meinst Du genau mit Bremssattelhalter?
Mit der Nummer 4404 j6 kommt bei Google alles zu der Bremse raus.
Hat der HDI240 vorne nur die kleinen ATE Bremszangen mit einem Kolben?🤔
4404J6 ist der Träger für den ATE Sattel. Der Träger für den TRW-Sattel mit Doppelkolben heißt links 4404G8 und rechts 4404G9.
Bei TRW heißen sie BDA984 und BDA985. Unter der TRW Nummer findet sich eher was.
Bearbeitet von Higgins*
Jetzt hab ich kapiert. Es gibt für den C5 eine kleine ATE Bremse (304mm) mit einem Kolben, eine große ATE Bremse (340mm) mit einem Kolben und eine TRW Bremse (330mm) mit zwei Kolben. Sehr verwirrend das...
Noch krasser finde ich, dass es den Halter 4404J6 offenbar nicht einfach so zu kaufen gibt. Alle gängigen Teileversender zeigen unter 4404J6 nur die Bolzen und Gummis an. Nichtmal im ATE Katalog gibt es dafür eine ATE Teilenummer. Der Sattel hat die Nummer 24.3601-9884.5 und überall steht "ohne Halter".
Bart Ebben hat gebrauchte Komplettsättel mit Halter für 50 Euro das Stück. https://bartebben.de/catalogsearch/result/?q=4404j6
Ich würde die nehmen.
Jetzt weiss ich was Du suchst.  Mache morgen mal Fotos.
Bartebben ist gut...
Super check das mal aus. Ansonsten ja Bart Ebben, aber ich brauch die Sättel nicht....
Die wären das
Von welchem Fahrzeug stammen die denn? Weil da TRW drauf steht, eigentlich ist die 240er Bremse ja von ATE. Das ist doch die 4408 G9 und G8 vom 170 usw. Die sind von der 330mm TRW Doppelkolben Bremse.
Bearbeitet von ZXdiesel
Die sind vom V6 Benziner.
Ich nahm an der hat auch die große Bremse.
Die Kompetenz des Forums ist wie immer grandios
Ja der V6 hat ebenso wie der Hdi 170/200 oder V6 200 Diesel diese Bremse. Nur der 240 hat die noch größere verbaut. Aber vielen Dank für deine Mühen.
