mein xantia 1.9 diesel will einfach nicht mehr anspringen. angefangen hat das ganze sporadisch. mal gings - mal nicht. war aber immer möglich mithilfe einer 2. batterie - also starterhilfe - ihn zum laufen zu bringen. seit gestern ist allerdings auch das nicht mehr möglich. habe mich durch einige forenbeiträge gelesen und ein bisschen selbst am xantia herumgesucht. dabei habe ich mir unter anderem auch den dieselfilter angeschaut. aufgeschraubt - kontrolliert - passt - wieder reingeschraubt. nun ist das ganze undicht und der diesel läuft heraus. habe keine ahnung warum!
der motor versucht nun wieder zu starten, hätte es auch fast geschafft, im letzten moment aber doch nicht.
ich weiss, das wurde hier schon oft diskutiert, vielleicht kann mir trotzdem jemand nen tip geben. bin im moment auch nicht gut bei kasse und möchte mir unnötige bzw. wenn möglich jegliche ausgaben ersparen.
zumindest: wieso läuft der diesel jetzt aus dem filter und was kann ich da machen?
vielen dank im voraus für eure bemühungen
ACCM Helmut Bachmayer
mal die glühstifte kontrollieren und den filter wieder mit dichtungen ordentlich zusammenbauen, denn der muß dicht sein. gruß der bachmayer .
Beim 1.9TD gibt´s keine extra Dichtung für das Gehäuse, die sitzt am Dieselfilter. Wenn dein Filter schon älter ist, mal gegen ein neues mit evtl. nicht verhärteter alter Dichtung tauschen. Die 4 Schrauben möglichst gleichmäßig anziehen, sonst verzieht sich der Deckel leicht und dichtet nicht.
Und fang den rumsiffenden Diesel auf, unter dem Filter ist die Kupplungsglocke, wenn´s da rein läuft ist auch noch ne neue Kupplung fällig.
Sonstige Verdächtige bei Startproblemen:
Luft im Diesel; mit Handpumpe ordentlich vorpumpen bzw. beim Startversuch 2. Mann pumpen lassen; Klarsichtschlauch vor der Pumpe beobachten;
Vorglühanlage defekt; defekte Glühstifte lassen sich evtl. schon mit Zangenamperemeter entdecken; Weißer Rauch aus dem Auspuff direkt nach bzw. beim Starten ist ein Zeichen dafür, daß er nicht vorglüht.
Also erstmal Filter abdichten und dann weitersuchen.
Grüße Daniel
danke für die tipps - werd also ehestmöglichst den filter nochmal neu zuschrauben - vielleicht mit mehr gefühl.
hoffentlich klappts.
danke nochmals
grüsse
cleanerpat
Hallo da draußen,
Bei mir waren es 4 tote Glühkerzen, die eine morgendliche Orgel-Aktion nötig machten aber er kam immer noch :)!
