Biete Lenkrad Xantia, XM, Evasion
Nabend,
nur als Hinweis, beim Xantia gibt es zwei Ausführungen, die äußerlich gleich aussehen:
Das mit Metalleinsatz ist für das Airbag-Steuergerät im Lenkrad, vermutlich bis Orga 6965.
Sebastian Fernandez
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Nabend,
Danke!
Es handelt sich um die Variante Links, ohne Metalleinsatz. Ursprung des Lenkrads: mein XM, gebaut November 1996, mit ORGA 7310.
Bearbeitet von Sebastian Fernandez
Und noch´n Hinweis: Das Xm-Lenkrad hat einen größeren Durchmesser als das des Xantia (von der Eva hab ich keine Ahnung).
- und Versenden von Airbags per DHL ist nicht zulässig...
Bearbeitet von TorstenX1
Dürfte kein Problem sein wenn man vorher den Zündsatz unschädlich macht, sprich die Tüte zündet.
