Hallo Leute heute war die Hochzeit. Der Fahrschemel kann wieder in die Karosse verbaut werden. Kleine Frage : Da gibt es zwei Buchsen ( Hülsen) kommen diese oben oder unten an dem Fahrschemelhaltebolzen und  dann der Federring und die Mutter. Grüße
Der Fahrschemel ist durch 4 Bolzen mit der Karosserie verbunden. Die Bolzen werden von der Karosserieseite her eingeführt und alle 4 Bolzen erhalten die konisch zulaufenden Buchsen, die Sprengringe und die Muttern von der Schemelseite. Die Buchsen sind zur Zentrierung der Bolzen notwendig.
Viel Erfolg
Dirk hy
gutesguenstig
Wenn die Hochzeit schon war, ist das Kind doch schon in den Brunnen gefallen…
roman
stecken die beiden anderen noch im Fahrschemel?
Wenn die Bolzen falsch oder ohne die Buchsen montiert sind, solltest Du sie noch einmal herausnehmen und richtig montieren. Du kannst das Stück für Stück machen ohne den gesamten Fahrschemel noch einmal auszubauen. Aber das diese Zentrierbuchsen dort verbaut sind, hat seine Gründe.
Gruß Dirk HY
Alles klar Leute habe die Buchsen richtig gesetzt. die unteren Buchsen waren noch im Schemel. Die beiden Buchsen für Oben reingesteckt und Federring und und Mutter rauf und festgeschraubt. Alles gut. Jetzt  habe ich die neuen Seitenbleche angebaut . Das sieht richtig Klasse aus . Bei der Motorhauben Montage habe ich am oberen Ende wo das Haubenscharnier sitzt immer einen kleinen Spalt zwischen Haube und Seitenblech. Ich bekomme die Haube nicht richtig angeschlagen. Was habt Ihr für ein Scharnier für die Klappe verbaut ?. Vielleicht habe ich das falsche Scharnier verbaut. Grüße in die Runde Gruß Frank
Foto das ist leicht gesagt. Ich bekomme keine reingestellt. Geschweige Foto anschauen.
  Am 6.6.2023 um 13:04 schrieb Hy 72:
Aufklappen
So geht’s.
Gruß Jens
