ACCM Günter Kahle
Moin, ich habe folgendes Problem mit der ZV:
Schließen geht, beide Türen quittieren mit deutlichem "klack", Blinker quittieren, Heckklappe ist auch verreigelt.
Öffnen: Befehl wird erkannt (über Schlüssel, Schloß und Taste), Blinker quittieren, Heckklappe wird entriegelt - aber die Seitentüren nicht. Ich komme nur mit Schlüssel rein
Mein erster Gedanke: Drahtbruch im Türkabel (wie schon mehrfach bei VAG-Fahrzeugen repariert). Also Verkleidung ab, Tür ausgebaut, alle Kabel geprüft - in Ordnung.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Diagbox, Fehlerprotokoll ziehen.
Ist der Fehler immer?
Gibts momente wo es funktioniert?
Wie entriegelt sich denn die Beifahrertür, Schlüssel gibts doch eigentlich nur auf Fahrerseite?
ACCM Günter Kahle
Diagbox meldet keine Fehler. Dort kann ich sehen daß der Öffnungsbefehl rausgeht. Die Heckklappe wird ja auch freigegeben. Die Beifahrertür kann nur mit dem inneren Türöffner entriegelt werden.
Ja, der Fehler ist immer da. Ich habe gerade ein Video gefunden um die BSI zu resetten. Ist zwar ein anderer Citroen aber vielleicht funzt es ja trotzdem. Probiere ich morgen mal aus.
Schon mal an defekte Türschlösser gedacht? War beim C5 ein recht häufiges Problem, warum sollte das beim Plu anders sein. Bei der Heckklsppe istces ja nur ein elektrisches Freischalten, bei den Türen ist es eine mechanische Verriegelung die über die Türschlösser realisiert wird.
ACCM Günter Kahle
Türschlösser habe ich auch schon vermutet - aber beide gleichzeitig ist sehr unwahrscheinlich. Die ZV ist ja wohl in der BSI integriert. Wird der Schaltstrom über ein Relais oder direkt gesteuert?
Wie sicher ist es denn daß die gleichzeitig ausgefallen sind? Die Beifahrertür wird ja meist weniger oft genutzt als die Fahrertür so daß ein Ausfall ggf. erst nach einiger Zeit erkannt wird.
ACCM Günter Kahle
ganz sicher, ich habe fast immer eine Beifahrerin.
