Hi
Frage: gibt es eine Unterscheidung zw. vor Bauj 2006 und nach 2006 bis Ende?
oder ist der Antrieb(incl. Positionierung) bei allen gleich?
Danke für Info
Gruß Uwe
Bei ORGA 10500 (8.8.2005) wurde umgestellt von VAN-Bus auf CAN-Bus. Das betrifft aber das Steuergerät... der Motor könnte identisch sein.
genau das meinte ich!
wegen der Positionierung über den Motor.
verstehen sich VAN und CAN-Bus?
vor 55 Minuten schrieb uwe.v11:
Der Motor Schaltet ab, wenn's ihm zu schwer geht. Das kann der Schlußpunkt sein
oder auch irgend ein anderer. Wenn du beim Schließen eine Dachlatte zwischen legst
oder wegen eines kaputten Gleiters das Dach unterwegs blockiert
und du von dort aus initialisierst, dann glaubt er auch, dass er an der Stelle geschlossen ist.
vor einer Stunde schrieb uwe.v11:
definitiv nein. Die Motoren sind aber meines Wissens gleich. @JumpyBeifahrer: verbessere mich, falls ich das falsch im Koppe hab.
vor 4 Stunden schrieb robi64:
Ich bin zwar nicht der Beifahrer, ich verbessere auch nicht, ich stimme aber zu: die Motoren sind gleich.
Und VAN und CAN verstehen sich nicht.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Frage
Dachantrieb egal welches Baujahr
passt immer?
Ritzel, Seile und Motor passen immer.
Bei den Gleitern gibt es tatsächlich kleine, aber feine und entscheidende Unterschiede. Man kann die beiden "Ausführungen" nicht miteinander kombinieen, da sich die Gleiter dann verhaken und nicht mehr selbständig lösen können. Morgen zeigen wir das auf dem Seminar. Jumpy-Beifahrer hat da extra etwas vorbereitet.
Wenn man einen Satz Gleiter "sortenrein" austauscht, spielt das Baujahr keine Rolle. Jeder Satz ist in jedem Baujahr verwendbar.
Sise? Sach ich doch...Kompetenzzentrum!
Nochmal, die Endabschaltung zum Schliessen scheint ein Halgeber zu sein und der ist wohl kaputt.
Frage: sitzt der im Motor?
und ist es da trotzdem egal ob Van oder Can Bus?
Hallo Uwe,
ich hatte bzw. habe meine Hände an 14 eigenen und unzähligen fremden Pluriels "angelegt" und bei keinem einzigen war der Hallgeber kaputt.
Ich hätte zunächst alle anderen Komponenten im Verdacht, an vorderster Stelle das Steuergerät.
Sollte es wirklich der Hallgeber sein, wäre ich sehr daran interessiert, diesen Motor in meine Sammlung aufzunehmen.
Und um Deine Fragen zu beantworten: ja und ja. Im Motor und egal.
Was ist eigentlich Dein genaues Problem, bzw. worauf zielen Deine Fragen ab?
Das Dach selber läuft gut
aber vorne zieht es das Dach runter und stellt nicht ab und dann rattert es. Jetzt sind die Seile kaputt.
ich hab den Eindruck gehabt,daß es nicht abschaltet .
der Motor zieht und zieht bis es dann begann zu ratsche….
