Hallo allerseits,
auch wenn ich jetzt Mecker kriege...wo befindet sich der Aussentemperaturfühler im XM V6 167 PS?
Vielen Dank und Gruß
berndnunmitxm, XM Y3 167 PS, Automatic, dunkelgrün mettalic, jetzt 290.000 KM
Hallo berndnunmitxm,
vermutlich findest du ihn vorn hinter der Stossstange. Eventuell bei neueren Y3 oder Y4 siehst du unter einem der Rueckspiegel eine Nase: Dann ist er dort.
Gruesse aus Hagen
Stefan
Hi berndnunmitxm :-)
beim Y3 sitzt das Teil im linken (Fahrerseite) Aussenspiegel...is recht lustig da ran zu kommen...
lg Gernot
Citronikus, nicht wenn sie alt genug sind da sitzt er vor dem Kühler
Nochmal Hallo,
erstmal danke für die Antworten. Mein XM ist aus 1991, also mittelalt *g*, jedenfalls sind die Positionen, wo ich das Teil finden kann, zumindest etwas eingeschränkt. Ich werde mich mal auf die Suche begeben.
Noch ne kleine Zusatzfrage: Die Anzeige blinkt mit zwei kleinen Strichen und der °C Anzeige. In dem Fall ist doch wohl mit dem Ableben des Gebers zu rechnen oder gibt´s nen anderen Fehler?
Danke....Bernd
berndnunmitxm, 91er XM Y3 167 PS, Automatic, dunkelgrün mettalic, jetzt 290.000 KM
Hallo Bernd,
muss nicht unbedingt der Geber sein, kann auch durchaus auf dem Weg zum Anzeigeinstrument passieren ;o)
Check mal -falls der Geber im Spiegel ist- die Verbindungen im Tuerrahmen. Oder die Verbindung direkt am Instrument. Dir wird jedenfalls sicher nicht langweilig bei der Suche ;o)
Zur Funktion: Es wird ueber einen temperaturempfindlichen Widerstand die Temperatur gemessen. Der Widerstand im Geber wird -wenn ich mich noch richtig entsinne- mit steigender Temperatur geringer. Eine defekte Leitung wuerde also recht hoher Widerstand bedeuten und somit recht niedrige Temperatur anzeigen, vermutlich unter der minimalen Anzeigemoeglichkeit.
Wenn jemand die Pinbelegung des Instruments und die Widerstandswerte des temperaturabhaengigen Widerstands hat, koenntest du mit einfachen Mitteln testen.
Funktionieren denn die restlichen Anzeigen ohne grossartige Probleme? Wenn nicht, koennte der Defekt auch woanders liegen.
Gruesse aus Luedenscheid
Stefan
Hallo Stefan,
ja, der Rest der Anzeige funktioniert. ich werde mal nach dem Geber suchen und dann die Kabel verfolgen. Ich find das bestimmt.
Danke
Wenn der Temperaturgeber im Spiegel verbaut ist, kannst Du das von AUSSEN schon sehen (siehe auch 001) !!!
Einfach einmal von unten das Spiegelgehäuse ansehen!
Zur Not kennt Olaf bestimmt eine Quelle fuer einen neuen Aussenspiegel, denke ich ;o)
Stefan
Also...im Spiegel ist nix...:-(, die Tage werde ich mich mal unter meine Stoßstange legen. Wenn ich nur ne Ahnung hätte, wie das Teil aussieht
lG, Bernd
berndnunmitxm, 91er XM Y3 167 PS, Automatic, dunkelgrün mettalic, jetzt 290.000 KM, Orga 5279
Hallo Bernd,
ich fahre auch Bj. 91 bei mir ist der Fuehler auch unter dem linken Aussenspiegel da ist eine Verdickung, wenn man es nicht weiss, koennte man denken das gehoert zum Design ist aber der Fuehler darunter.
War eine "Mordsarbeit" den Spiegel abzuschrauben und das Spiegelglas zu entfernen und und und ...... nur um an den kleinen Fuehler zu kommen.
Bei mir waren es immer 58°C, wenn es draussen tatsaechliche 4°C waren oder so. Ich habe nur den gesamten Spiegel von innen saubergemacht incl. Kabel und Fuehler, der ist wieder extra gesichert durch eine Schraube von innen.
Wirklich viel Fummelarbeit. Ohne das richtige Werkzeug kannst du das eh vergessen, ich nehme manchmal statt Toraxschraubenschluessel auch den Schraubenzieher, denn manchmal gehts.
Gruss Oli
Werbung: ... und WD40 nie vergessen - hilft
