Mein XM röhrt sehr laut im Leerlauf und nur da. Auspuff, Keilriemen, klimaanlage habe ich geprüft. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem Motorraum, eher in Fahrtrichtung rechts. Es scheint von Woche zu Woche lauter zu werden. Die Werkstatt ist ratlos, hoffentlich nicht auch der ACC!
Ernesto
Hallo Ermesto,
prüfe die Spannvorrichtung für den Geräteriemen.Die Schutzabdeckung vorne rechts/Fahrtrichtung abhehmen, Motor starten und wenn der Flachriemen stark vibriert, dann hast Du die Ursache gefunden. Bei meinen 2.5 Y4 habe ich diese Vorrichtung (nur Spannferder) durch mechanische, selbsgemachte Nachstellschraube ersätzt. 20.000 km ohne Problemme gefahren.
Grus
ACCM Jürgen P. Schäfer
...oder mal wieder der altbekannte Schwingungstilger in der Antriebsriemenscheibe.
Benutz mal die Forumssuche mit "Schwingungsdämpfer" oder "Riemenscheibe Schwingung". Und: "Geräusche gefunden", aber als Betreff!
nur so ein Verdacht...
>>Grüße, Jürgen
