suche obige Lämpchen. Da Ja nicht mehr zu kaufen beim freundlichen. Gerne auch aus einem Schlachter wer hat. Danke vorab und Grüße Alex
Hatte ich bisher noch nicht, das es Leuchtmittel von 12V Fahrzeugen nicht mehr zu kaufen gibt auf dem Markt.
Hast du mal eine Bezeichung oder ein Bild davon?
Jens
Citroën verkauft die Einheit nur als Ganzes. Und dies ist nicht mehr lieferbar. Wenn ich nur wüsste welche birnchen da rein kommen ?!?
@Abosobaba
siehe hier.
Komplette Gehäuse evtl. Bei Cristian Oesthus/ Citropart oder bei Bart Ebben in Holland.
C5gaser
Bearbeitet von C5gaser
Ergänzung
Das klärt es. Eben nur noch als Gebrauchtteil zu erwerben oder sich eine Lötversion basteln. Wenn die Stecksockelversion den Verrottungstod gestorben ist.
Jens
Ich benötige eigentlich nur die birnchen. Weiß denn niemand welche kompatibel sind ? Lg
Andreas Strunk
vor einer Stunde schrieb Abosobaba:
die Birnen sind nicht zu wechseln. Beschissene Konstruktion. Wenn Du die wechseln willst, geht das nur mit Bastelei
vor 40 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Sorry, aber da muss ich widersprechen. Habe ich selbst schon gemacht...
Doch es geht. Ich kann es rausschrauben. Aber halt ne große fummelei.
vor 32 Minuten schrieb fraunie:
Weißt du welche birnchen passen ?
lg und danke
Hast Du den verlinkten Thread oben nicht angeschaut?
PY24W
Blinker sind gut zu bekommen, Lampen für Tagfahrlicht nicht...
Andreas Strunk
vor einer Stunde schrieb fraunie:
dann verrat uns Unwissenden bitte mal wie, zumindest ab Werk ist der Wechsel nicht vorgesehen und die Birnen fest eingebaut
vor 2 Stunden schrieb Andreas Strunk:
Ist schon Jahre her, aber ich habe damals die alten Birnen (mit Spiegelkappe) gegen die neuen im Lampenträger (ohne Spiegekappe) ausgetauscht. Ich habe in Erinnerung, dass die Birnen, bzw. der Sockel, durch kleine Kunststoff-Nasen gehalten werden, die man vorsichtig aufbiegen kann. Der TE hat das ja auch hinbekommen...
@Abosobaba Wenn man einen Thread eröffnet sollte man die Antworten schon lesen, alles andere ist gegenüber den Hilfswilligen beleidigend.
Das man die Leuchtmittel beim C6 Tagfahrlicht und Blinker rausschrauben kann ist mir neu. Die Sockel sind gesteckt und werden von Metallnasen gehalten.
@Andreas Strunk Wenn der Lampenträger aus der Front entnommen ist, die Rückpartie leicht anwärmen z.B. mit einem Fön damit die vier Kunststoffnasen nicht brechen. Dann die vier Nasen vorsichtig aushebeln und die Rückpartie/Lampenhalter aus dem Gehäuse nehmen.
Eine von den zwei Metallfedern muss man vorher entfernen durch abziehen.
Nun können die PY24W durch vorsichtiges Wegbiegen der Metallnasen nach oben ausgezogen werden. Montage der Neuen in umgekehrter Richtung.
Kontakte gut säubern, aber vorsichtig, alles etwas filigran.
Vorsichtig mit dem Einklipsen der Nasen des Gehäuses, diese brechen sehr leicht. Auch hier besser etwas anwärmen.
Der Eine oder Andere hat die gebrochenen Nasen durch Kabelbinder ersetzt, geht auch.
Bilder findet man hier im Forum, einfach mal die Suche bemühen.
C5gaser
Vielen Dank. Ich habe die Beiträge gelesen.
