Wischwasser pumpe (Ansteuerung (
Guten Tag Gemeinschaft
Bin der Andreas aus Bayern (Saunpreuß da in Brandenburg geboren)
Zu meinen Anliegen
Fahre seit paar Jahren einen C5 dritte Generation mit 165 PS Diesel
Bereits im Vorjahr machte er mir kummer.Seit etwa 7 Monate pumpt er kein Wischwasser mehr.
Erst pumpte er ständig je nach Fahrlage den Vorratsbehälter leer .(Heckwischer )
Frontscheibe war normal ,es ist kein Xenon verbaut!
Seit etwa Januar 23 pumpt garnicht mehr .
Getauscht : Sicherung, Wischwasserpumpe.
Signal kommt an wenn Lenkstock betätigen. 12,4 V
Alle Sicherungen (Alle im Auto geprüft, gereinigt und wieder eingesetzt. Alles ohne Erfolg.
Problem ist:
Heckwischer und Reinigung ohne Funktion.
Windschutzscheibe ohne wischwasser funktion .
Kein Fehler Code.
Zusätzlich spinnt ab und zu
-Radio Steuerung
-Klima Temperatur   Einstellungen Rechts geht nicht steht bei 22 crad Celsius.
-Sitzheizung Links
-Kennzeichen Beleuchtung
Werkstätten sind keine gescheite mehr da in Umkreis von 40 km erst Ab 100 km könnte man hoffen.
Schwager ist Mechatroniker gelernt bei Citroen.(Reha aktuell)
Evt möglich dass Relais defekt ist?
Jetzt bin ich mal gespannt was rauskommt an Tipps.
Und ob ich mit der Vermutung Recht habe wo er Sitzen könnte.
Mit freundlichen Grüßen Andreas
vor 58 Minuten schrieb Andreas 1986:
Zur Heckscheibe: Eventuell Kabelbruch in der Nähe der Scharniere. Der Wellschlauch bricht gerne.
Zur Windschutzscheibe: Auf der Beifahrerseite geht der Wellschlauch unter einer Abdeckung lang. Da war bei meinem Dicken der besagte Schlauch gerissen.
Gruß Jens
Hinten ist schon neue Verbindung gemacht (Schrott verbaut) Silikon Schlauch hält ja auch zu lange.... Leitung vorne sind okay.Tankverliert ja nicht.somit nicht Grund.
Habe Mal wieder Sicherung und zentral Stecker gezogen und leitungsspray benutzt.an zwei Stecker bin ich aber nicht zum lösen gekommen.Aber ein Signal ist kurz angekommen.Da Heckwischer sich etwas bewegt hat.
Danke für deinen Tipp.
Joshau Saliwoda
vor 21 Stunden schrieb Andreas 1986:
Sitzheizung Links
zuerst mal willkommen.
vielleicht hilft dieser Thread
bei der Sitzheizung weiter. Die große Zahl der Probleme würde mich dazu bringen, zuerst mal die Massepunkte und - verbindungen (zB Polschuhe der Batterie) zu prüfen, LG JS
Danke Hinten ist schon neue Verbindung gemacht (Schrott verbaut) Silikon Schlauch hält ja auch zu lange.... Leitung vorne sind okay.Tankverliert ja nicht.somit nicht Grund.
vor 1 Stunde schrieb Andreas 1986:
zwei Stecker
Mach Fotos davon. Bei einigen Steckern ist etwas tricki.
Bilder einstellen geht so.
Gruß Jens
