Hallo,habe mir einen 92er ZX gekauft.Aber er läuft wie ein Sack Nüsse,nur am Bocken.wenn ich lange schnell gefahren bin geht es,aber sobald ich ihn aus mache und danach wieder anlasse fängt er wierder an.Verteilerkappe und Finger habe ich neu gemacht,weil die alte auseinander gefallen ist.
Vieleicht kann mir jemand helfen.
Ach ja die Motorlampe geht auch immer an.
Das klingt für mich auf die schnelle mal danach das du dir den Fehlerspeicher auslesen lassen solltest.
Reparieren kannst dann ja immer noch selber.
Allerdings gibts auch Anleitungen wie der Fehlerspeicher selbst ausgelesen werden kann. Das macht die Fehlersuche dann schon viel viel einfacher.
Ach ja - um welchen Motor handelt es sich denn?
Mfg Tom
Danke für die schnelle Antwort.
Ist ein 1,4L Benziner Relax.
Fahrzeug geht im Stand manchmal auch aus.
Wie kann ich den Speicher denn auslesen?
Die Frage zu beantworten, kann bei Beachtung der Foren-Regeln recht kompliziert sein.
Ansonsten guck einfach mal bei www.citforum.de in den CitFAQ- da wird dir geholfen.
Deine Probleme liegen sicher an der Zentraleinspritzung. Kommt über 130.000km öfter vor.
die Zentraleinspritzung ist das Teil, das Anstelle des Vergasers auf dem Ansaugkrümmer sitzt. Besteht aus dem Gußkörper, dem Drosselklappenstellmotor, der Einpritzdüse und dem Drosselklappenpoti. Von jedem dieser drei Teile geht so eine Art Skartkabel zum Steuergerät. Alle Stecker mal reinigen.
Reinige vor allem mal das Drosselklappenpoti nach Zerlegung der Einheit. Warscheinlich wars das schon.
Den Fehlerspeicher kannst Du dann getrost löschen, in dem Du die Batterie kurz abhängst.
Viel Spaß! (und Erfolg) Hatte auch mal einen ZX 1.4i Bj. ´94.
Julian
