Xantia Rücklaufschlauch beschädigt vordere Federbeinmanschette
beim Domlagerwechsel bekam ich die Rückseite der rechten Federbeinmanschette zu Gesicht. Von so etwas habe ich noch nie gehört🤔.
Bearbeitet von matgom
Ich auch nicht.
Sicher, dass hier nicht nur wer mal die Koppelstange mit ner Flex ausgebaut hat? Einige Stellen schauen mir zu "eckig" aus, um die dem Leckölschlauch in die Schuhe schieben zu wollen. Beispiel markiert.
PS: Frag mich lieber nicht, wie ich bei ner kaputten Manschette auf ne Flex komme. <_<
PPS: Schläuche müssen so verlegt sein, dass sie nicht reiben können.
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Ganz sicher, der Rücklaufschlauch sitzt ja dort. Beschädigte Federbeinmanschette und unbeschädigter Rücklaufschlauch. Das schafft kein flexer.
Dann hat das cit falsch konstruiert. Der Rücklaufschlauch wird auf die Leitung nur aufgesteckt, dort nicht gegen Verdrehung fixiert. Durch drehen des Schlauches auf der Leitung erhöht oder verringert sich der Abstand zur Manschette. Um das wie gewünscht und verbindlich zu fixieren werde ich einen Test mit einer 66/100 Klickschelle machen.
Wie sieht den der Übeltäter, also der zugehörige Rücklaufschlauch aus? Der müsste doch auch entsprechend angegriffen sein ?
vor 14 Minuten schrieb matgom:
Unbeschädigt heißt "nicht angegriffen" . Mir ist dort nichts aufgefallen, habe das aber "noch nicht" Generalstaabsmäßig untersucht.
vor 10 Stunden schrieb schwinge:
Das war alles noch org vom Werk.
vor 11 Stunden schrieb matgom:
hab den 94 er X1 auf der Bühne, beide Rücklaufschläuche haben an den Federbeinmanschetten angelegen. Beim alten und unporösen Schlauch mit 11 mm AD (Bild) hab ich 66/100 Schelle montiert und beim org Nachrüstschlauch auf der gegenseite mit 10mm AD die 66/80 montiert.
Jetzt ist Abstand ! Später werde ich das weiterhin beobachten.
