Zuwachs: noch‘n Projekt - XM in schwarz
large.FE081F70-477E-450A-BCE2-210F8A330739.jpeg.b3ec37105fb98a3adf3a8619c86a9501.jpegEigentlich hatte ich den XM-Angelhaken auf der Suche nach einen Riemen V6 Schlachter ausgeworfen. Nu isses statt eines Schlachters ein V6 Schalter geworden. ;) Braucht etwas mehr als Pflegestufe 3. Aber da mich die Bilder vom geposteten Onyx schwarzen XM angefixt hatten, kam der hier wie gerufen. Wenn meine Tochter den nicht will, kommt er auf den Markt :)
  • Like 10
Schaut garnichtmal so gruselig aus. Halt uns gern auf dem Laufenden, Martin. :)
Mache ich - als Podcast auf meiner HYngucker.de Seite ;) nee, Scherz. Weiß ich gar nicht wie das geht 😏
Und wie heißt die alte XM-Weisheit, in Anlehnung an „wichtig iss auf‘m Platz“: „wichtich iss‘ untam Rock! Da sieht’s halbwegs manierlich aus, aber Technik ist viel. ZR 14 Jahre alt, Klima hattahatta??? hattanicht seit 10 Jahren. Etcetc. Trotzdem ein schönes Projekt, bestimmt!!
es IST ein EXY :)
Erste Bestandaufnahme:
Zahnriemen, Wapu (14 Jahre alt)
Keilriemen etwas rissig
Keilriemenscheibe wahrscheinlich auch
Motorlager oben gerissen - passt auch das von unten? Das habe ich noch liegen.
Kühler undicht
wahrscheinlich auch Dampfblasenabscheider
Klima seit 10 Jahren außer Betrieb - Kondensator, Trockner, vielleicht Kompressor und Expansionsventil neu
Zündspule ohne Befund
Zündkerzen kommen neu, weil
Ventildeckel hinten schwitzt
alle Flüssigkeiten sowieso neu (Motoröl, LHM - ziemlich dunkel und ziemlich wenig, Kühlwasser, Getriebeöl)
Hydraulikpumpe: großer O-Ring der Hauptdruckleitung fritte, weil zu fest angezogen - Lichtmaschine und Kompressor sind schon mehr als bedröppelt
Hydraktiv außer Betrieb, Ventile surren aber noch,
Bremsen (Scheiben und Beläge) einmal rundrum neu
Federkugeln vorne mehr als tot - IFHS von 2018. Kein Kommentar
Schaltintervall 10 Sekunden
Fensterheber Fahrerseite kaputt - mal ganz was neues ...
Klappe der WFS gebrochen - auch ganz was neues ...
Sitzgestell Fahrersitz gebrochen
Türaufsteller links nicht mehr da
Wagenheberaufnahmen vorne links etwas geknickt, aber gut machbar, rechts ohne Befund. Sogar die Original Halteklammer ist noch vorhanden
Schweller hinten innen an den Wagenheberaufnahmen beidseitig die Stehbleche etwas aufgedrückt
Kotflügel links vorne ab Rammschutz nur noch Croissant
Alcantara komplett verwohnt - auch hinten. ABER kein Abrieb an der Einstiegswange Fahrersitz
Funkfernbedienung geht nicht - Diode in den Schlüsseln leuchtet. Wie ging das Synchronisieren noch?
kommt aus Fahrstellung schnell hoch und geht schnell runter. Aus Tiefstellung brauchts deutlich länger.
Domlager von oben und unten gut
Regenwasserabläufe unterm Innenkotflügel ohne Befund. Aber das werde ich noch eingehend prüfen
Reserveradkorb zu 30% bröselig
Auspuff gut
Reifen 6-7mm DOT 4018
Abschirmblech Hinterachse vollständig und gesund
Hydraulikleitungen Unterboden und Hinterachse ohne Befund
Lenkungsleitung vorne: beginnender Flugrost, kein Substanzverlust
Hinterachskörper und - aufnahmen punktueller Flugrost
Längsträger hinten ohne Befund
der Lack ist noch ziemlich gut
Das fürs Erste und beim Schrauben kommt ja immer noch was dazu :)
Kann mir jemand Tips für den Test der Klimaanlage geben? Kann ich rauskriegen, ob der Kompressor noch geht, bzw. noch kühlen würde?
Danke und Gruß Martin
Bearbeitet von XMbremi
  • Like 4
Sozusagen ein Zwilling des Strelitzer-XM aus dem Nachbarthread. Der kommt aber nicht aus der Schweiz?
Was hat der denn gelaufen?
Bearbeitet von margia2
Der lief seit 2000 in einer Hand. Vorher 1 Jahr als Citroën Dienstwagen. Tacho war mal außer Betrieb. Also kommen zu den 188tkm auf dem Tacho noch KM dazu
Das große schon. Nur das kleine für unten ist kürzer.
Keilriemenscheibe
Ich mag die von 3RG (10244).
Lenkungsleitung
Lenkungsdruckschalter auch genau angucken (weißte sicher)
Wenn sich der Kompressor einwandfrei drehen lässt (innerer Teil der Riemenscheibe), tät ich Kondensator + Filtertrockner neumachen (wenn noch alt). Wenn das aus den ausgebauten Teilen rauslaufende Öl hübsch aussieht, Dichtheitsprüfung + füllen (Öl nicht vergessen) + gucken was passiert. Doof, wenns dann nach ner Weile am Wellendichtring vom Kompressor anfängt zu lecken. Aber was will man machen, ich tät das einfach mal probieren. Kompressor ist nicht billig.
Scheint ein gutes Fahrzeug zu sein, meist sind ja auch Ölwanne, Druckregler und allerlei anderes Zeug undicht.
Ich wünsche viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei der Wiedererweckung. Da wird wohl ein Kuss nicht ausreichen, aber Du machst das schon. 😉
Danke für die Tips. Lenkungsdruckschalter ist wo? Hatte ich bisher noch nie als Problem.
Druckregler ist auch dran. Die Feuchtigkeit an der Ölwanne könnte vom LHM der Pumpe kommen. Aber Abdichten ist ja kein Hexenwerk.
Noch freue ich mich auf das Projekt ;)
Töchterchen hat eher abgewunken. Eine schöne Lösung für ein Problem, das sie gar nicht hat :)
Vornlinks am Hilfsrahmen, unter dem ABS-Block. K-Verbinder zwischen Lenkungsversorgungsleitung am Motor und der Leitung weiter zum Lenkventil. Wird gerne undicht (bzw neuere Aluversion bricht an Vercrimpung).
