Hallo Zusammen,
ich war mit meinem C5 III beim Freundlichen da im Leerlauf komische Geräusche zu hören waren. Fehleranalyse ergab ein defekter Freilauf der Lichtmaschine. Lösung neue Lichtmaschine (600 Euro nur die LiMa). Daraufhin habe ich selbst recherchiert bzgl. Preis der LiMa und bin zufällig darauf gestoßen dass der Freilauf auch seperat getauscht werden kann. Spricht irgend etwas für eine neue Lichtmaschine oder reicht es völlig aus nur den Freilauf zu tauschen?
C5 III Bj. 2008 mit 200000 km HDI 2.0 100kW.
Viele Grüße dhammerl
Bearbeitet von dhammerl
Joshau Saliwoda
zuerst mal willkommen. Die Werkstatt muss für ihre Arbeit geradestehen. Dadurch werden oft auch Sachen mitgetauscht, die viel Arbeit erfordern würden, wenn sie allein gemacht werden. wenn also die von Dir ins Auge gefasste WErkstatt zum Schluss kommt, dass die LiMa zwar noch läuft, aber möglicherweise demnächst fällig wär, wird sie einen Kompletttausch anstreben.
Hier wurde vor kurzem über den Tausch des Freilaufs berichtet und (glaublich) von 90 Euro aufwand geschrieben.
LG JS
