Moin.
Klimaanlage bei Kauf leer.
Klar, am Ende kommt man nicht vorbei an der üblichen Leckagesuche mit Kontrastmittel usw...
Aber:
-Gibt es hier den Standardfehler?
-Nachdem bei Citroen offenbar Klimaanlagen nie für längere Zeit dicht sind, tauscht man vor Befüllung standardmäßig irgendwelche Leitungen oä am besten mit aus?
Danke
vor einer Stunde schrieb henk:
Falls die Anlage leer ist, wäre der Kondensator ein heißer Kandidat.
Ja, ist null Druck auf den Leitungen. Das wäre n freundlicher Fehler. Muss eh die Stoßstange abnehmen, um die halbblinden Scheinwerfer zu ersetzen. Die Polieraktionen halte ich für Mist und Streuscheiben alleine scheint es bei dem Auto nicht zu geben im Aftermarket.
Schön wäre, wenn es nicht das evtl versteckte Expansionsventil bzw der Verdampfer sind. Dafür bin ich schon zu lange beschäftigt gewesen mit C5 - Stellklappen aufgrund von Fehlkonstruktion, um damit Spass haben zu können...
Hat zwar mit dem Thema nix zu tun, aber da du es erwähnst:
Besser nur OE-Scheinwerfer kaufen, die Nachbaudinger sind gern von übler Qualität. Abergut, Versuch macht kluch.
Schleifen und Klarlackieren ist eine sinnvolle Methode, die Scheinwerfer wieder für Jahre wie neu zu bekommen. Wichtig ist, es muss lackiert werden. Nur Schleifen/polieren hält nicht lang (kein UV-Schutz).
Gut, hab mir mal den Krempel hier geordert. Ist halt im Vergleich zu 260€ für neue Valeos  a bissl weniger und Finger wundscheuern is auch nicht notwendig.
Am 30.5.2023 um 19:00 schrieb henk:
Gibt es dazu irgendwelche Fakten?
Ne, keine Ahnung.
Mein Onkle hat nen Berlingo erster Baureihe und das war eben die Aussage dazu vom Citroen Händler vor Ort -  er sollte es also bleiben lassen mit anderen Worten.
Meinerseits schon: Bei 25 Jahre alten Citroen gibts nach meinen Erfahrungen schon mal die eine oder andere Undichtigkeit.
Kommt auf die Konstruktion der Verschraubung am Kondensator an. Mein Ducato hatte da gerade mal eine M6 Mutter, deshalb war da schon nach 1 Jahr nichts mehr drin. Bei der demorage des Kondensators zeigte sich dann die abgeriebenen Dichtringe im Aluabrieb. Habe sie dann geändert auf zwei Verschraubungen, jetzt hält es. Beim Nachfolger. Bei meinem habe ich das nie repariert, der Konstruktionsunfug war mir dann doch zu krass.
Benutzen muß man die Klima halt, dann hält sie. Automatikmodus auch im Winter. Dann gibts keine festgesetzten Dichtringe am Kompressor, die dann das Lecken anfangen.
Jens
So, mal in der SH-Werkstatt gewesen und auch den Klimalasten dran gehabt...as well as ein Bosch Auslesegerät.
Halb voll war die Anlage sogar noch und auch der Lecktest hat keinen Fehler ergeben. Anlage aufgefüllt: Nix...schlicht keine Reaktion.
Auslesegerät ran und gesehen, daß der Drucksensor ständig schankende Werte von 1.2 und 4,7 bar von sich gibt, immer im wechsel alle paar Sekunden...
Der Werkstattmensch meinte, daß ihn noch wundert, daß der Motorlüfter nicht anspringt, wenn man die Klimaanlage laufen lässt...naja, sie ist na nicht gelaufen.
Fehler nicht zu sehen.
What now? Drucksensor tauschen? Gibt es nur den in der Hochdruckleitung? Werkstattmensch meinte, daß ggf in der Niederdruckleitung auch noch irgendwo einer sitzen könnte...? what else??
vor 2 Stunden schrieb henk:
Nr. 10. Nicht nur Picasso auch Berlingo sind bei catcar ;)
FREON TUBE - FIXING
Mit entsprechender OrgaNr wäre es bei mir dann der 6455 CK...mal sehen, wer ihn morgen liegen hat. Die Dinger sind nichtmal online billig...
Erkenntnisse?
Und was heißt nicht billig? Der Druckschalter überwacht den Druck der Anlage auf der Hochdruckseite, um Folgeschäden im vierstelligen Bereich zu verhindern. Dafür sind 30 oder 40 Euro nicht zuviel verlangt.
Auch mal über den Tellerrand denken, das folgende hatte wir gestern: Kunden-Proace, der nicht mehr richtig kühlte, also Klimagerät angeschlossen, evakuiert, Dichtigkeitsprüfung mittels Klimagerät... Ergebnis: alles o.k. Also gefüllt. Resultat gleich null, da nur 340g reingingen. Nach einbauen einens neuen Kompressors ging ebenfalls nix, also weitergesucht. Allerdings keine eindeutigen Fehler gefunden. Dann der nächste Auftrag, einen Klimaservice am Verso durchzuführen; Ergebnis siehe oben.
Dann mal ein anderes Klimagerät benutzt und - kaum zu glauben - es wurde wieder kalt. Also stellt sicher, dass zuallererst das Klimagerät funktioniert....
So, läuft.
Heute Druckschalter gewechselt, befüllt....nichts ging... alles durchgemessen, Boschtester ran...nichts...wieder entleert. Wollte dann nach den anderen Schraubarbeiten abhauen und dann kam der Chef wieder und wollte mich nicht gehen lassen ohne draufzukommen....
Nochmal befüllt...läuft...warumauchimmer, aber läuft!
