fahrzeug ident-nummer d special
hallo,
wo befindet sich die eingestanzte fahrzeug-nummer bei einem citroen dspecial von 1972?
gruss,
knut
Diese befindet sich am oberen Rand der Spritzwand beifahrerseitig unter der Dichtung.
Gruß Michael
Gast gelöscht[107]
Außerdem gibts (zumindest bei deutschen Versionen) noch die eingeschlagene Nummer im Motorraum auf dem Träger neben dem rechten Federbein.
was ist denn die spritzwand? das auto ist in frankreich zugelassen..
Gast gelöscht[107]
Wenn Du die Motorhaube öffnest, siehst Du ganz am Ende des Motorraums oben eine quer verlaufende Gummidichtung, auf die die Motorhaube aufliegt, wenn sie geschlossen ist. Knapp drüber siehst Du die beiden Scheibenwischerarme.
Das ist das obere Ende der Spritzwand. Wenn Du diesen Gummi nach oben abziehst an besagter Stelle, erkennst Du eine eingestanzte Nummer. Das ist die ID des Fahrzeugs.
vielen dank..habe die nummer endlich gefunden.
