Hallo liebes Forum,
mein XM 2,1 TD Bj1993 springt sehr schlecht an. Wenn ich ihn auf eine Drehzahl bringe stottert er ein bisschen. Auf der Autobahn hat er nicht die Leistung die er haben sollte. Solange er kalt ist geht er im Stand manchmal aus. Man kann ihn dann mit viel Glück durch leichtes gas geben noch retten.
Habe im Forum schon gesucht. Könnte Luft im System sein!?
Bei geöffneter Motorhaube und höheren Drehzahlen qualmt es kurzzeitig im Motorraum links hinten beulich.
Ich hoffe ja mal nicht das es die Zyl.K.Dichtung ist.
Den Turbo höre ich übrigens nicht. Bei meinem alten XM konnte ich ihn auch wärend der Fahrt hören.
Wer weiß denn da Rat. Habe erst nächste Woche die Möglichkeit die Sache mit der Luft zu checken.
Vielen Dank und viele Grüße
Holger
ACCM Frederic Heinz
Hi Holger!
Schlechtes Anspringen deutet in der Tat auf Luft im Kraftstoffsystem. Erster Schritt beim XM TD12 ist hier das Überbrücken der Dieselvorwärmung. Solltest Du in der Suche etwas zu finden. Ich kenne eigentlich auf Anhieb keinen XM, bei dem das Ding noch angeschlossen ist ,-) Weiterer heisser Kandidat ist der Einfüllstutzen des Tanks. Hier gibts gern mal Haarrisse.
Qualmen im Motorraum ist evtl. ein undichter Auspufkrümmer, den hat unser XM auch, u.a. bestimmt auch verantwortlich für die zu geringe Leistung.
Den Turbo höre ich bei unserem XM auch nicht, aber der arbeitet definitiv. Ich denke mal, wenn der wirklich ausgefallen wäre, das würdest Du mitbekommen. Was sagt die Ladedruckanzeige?
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Danke für Deinen Tip. Die Ladedruckanzeige bewegt sich, reagiert aber sehr träge. Kenne ich anders. Allerdings bin ich komische Anzeigeinstrumente von Cit. gewöhnt. (Tankanzeige).
Die Sache mit der Luft im System werde ich mal checken.
Viele Grüße aus Berlin
Holger
Habe die Spritvorwärmung ausser kraft gesetzt. Und sihe da - es ist wie es sein soll.
Danke für die Tips.
Wenn nur alle Probleme mit einem Euro behoben wären ;-)
ACCM Frederic Heinz
Hi Holger!
Na das ist doch mal was erfreuliches! Kleine Ursache, große Wirkung!
Frederic
