Hi kennt jemand den Fehler mein Lüfter läuft garnicht mehr vor kurzem gibt er noch wenn die Klimaanlage lief nachdem ich jedoch den Gebläsemotorwiderstand ausgetauscht habe geht nichts mehr wieder zurückgebaut trotzdem nichts weiß jemand mehr da mit der Fehler nichts sagt P0483
Kontaktproblem geprüft? Lüfter dreht frei per Hand?
Viel mehr möglichkeiten gibts da nicht ... Die Kabel sind ja auch nicht sooo dünn.
Könnte auch die Sicherung vom Lüfter sein, -> schwergängig, fest oder ausgeschlagen, ansonsten irgendein Problem mit der Ansteuerung.
Am 5.6.2023 um 21:51 schrieb p1000:
Ich werde mal alle Steckverbindungen probieren wenn ich diese Durchmesser werden sie angesteuert die Sicherungen sind augenscheinlich OK trotzdem habe ich sie ausgewechselt wenn ich den Lüfter direkt bestrome läuft er mit
Also falls es jemand wissen möchte es ist die Steckverbindung vom Kühlerlüfter die mir Probleme gemacht hat
