Imhofschrauber
ich bin neu hier und habe eine Frage zu dem Fahrzeug meines Nachbarn, eines freundlichen älteren Mannes, der keinen Internetzugang hat. Er fährt einen Citroen Xsara Picasso, EZ 2003, mit 1,8 l-Maschine (85kw). An seinem Auto schaltet sich bisweilen das Abblendlicht von alleine an. Er merkt es beim Aussteigen, weil dann der Warnsummer ertönt. Jetzt möchte er trotzdem wissen, wo der Fehler liegt. Ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts entsprechendes gefunden. Das Auto hat die Com2000 Lichtschaltung, soweit ich das nach Abnahme der Lenksäulenverkleidung erkennen konnte.
Wäre schön, wenn jemand ihm/uns helfen könnte.
Gerd
Das kann an der COM 2000 liegen, dann müsste bei Schalterstellung 0, irrtümlich ein Befehl zum Einschalten des Lichtes an der BSI ankommen, lässt sich mit einem geeigneten Diagnosegerät (Lexia), in den Parametern auslesen.
Das liegt ziemlich sicher an der Com 2000. Der Blinker- und Lichtschalter wird am meisten beansprucht, und entweder leiern die kleinen Leiterbahnen aus oder es hat sich kleinster Metallabrieb festgesetzt. So kommt es dann zu Wackelkontakten bei Blinker, Fernlicht oder Abblendlicht und den lustigen Erscheinungen, wie sich selbst ein- und ausschaltende Lichter und Blinker. Blöd nur, wenn in der Nacht plötzlich das Abblendlicht nicht mehr mag. Der Schalter läßt sich von der Com 2000 nicht trennen, außer man zerlegt sie komplett. Hatte das bereits 2 mal bei C5 und Xsara Picasso. Man kann die ganze Com 2000 ausbauen,  zerlegen und reinigen, hab es beim C5 versucht, ist aber nicht gelungen. Beim Picasso hab ich mir für ca 400 € eine neue Com 2000  gekauft, es muss aber die richtige ET-Nummer sein. Ausbau und Einbau kein Problem, es muss aber der Lenkwinkelsensor kalibiert werden mit Lexia oder beim Freundlichen.
Also entweder
1. weiterfahren und sich damit abfinden, bis es gar nicht mehr auszuhalten ist ( ich bin damit 2x über den TÜV gekommen)
2. Selbst Teil besorgen und einbauen, ca 450 €
3. Beim Freundlichen, Kosten ab ca 600 €
Gruss
Alf
