Riemenscheibe Hydraulikpumpe "eiert" X2
Xantia-Harald
Wie im Titel schon geschrieben, ist mir heute aufgefallen, dass die Riemenscheibe meiner Hydraulikpumpe eiert bzw. nen leichten "Seitenschlag" hat.
Der Riemen läuft aber einwandfrei und ist auch nicht ausgefranst an den Seiten.
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen bzw. hatte das jemand schon mal?
Gruss
nach besserer Riemenscheibe gucken. Welcher Motor?
Xantia-Harald
vor 4 Minuten schrieb AndreasRS:
1.8 16V
Da kommen unterschiedliche Pumpen in Frage: https://www.citdoc.de/index.php?title=Hydraulikpumpe_(Xantia)
@TorstenX1 hat eine geheime Liste, welche Pumpe welche Riemenscheibe hat. Und er hat auch die eine oder andere Riemenscheibe auf Lager. Ich würde allerdings bei der Gelegenheit bei ihm nach einer Austauschpumpe mit neuen Dichtungen fragen. Wenn man schon die Pumpe ausbaut, dann kann man eine bessere einbauen.
Xantia-Harald
Laut Citdocs und Catcar müsste das die 4007T4.
Meiner hat die Orga Nr 7765.(Schalter und Klima)
Die Pumpe selber ist jedenfalls schon mal abgedichtet worden und läuft gut. Von daher wäre die Frage, welche Riemenscheibe die richtige wäre...
Und muss zu ihrem Tausch wirklich die Pumpe raus?
Bearbeitet von Xantia-Harald
Die Riemenscheibe kann man nur bei ausgebauter Pumpe wechseln.
6 hours ago, Xantia-Harald said:
[...] aufgefallen, dass die Riemenscheibe meiner Hydraulikpumpe eiert bzw. nen leichten "Seitenschlag" hat. [...] Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen bzw. hatte das jemand schon mal?
Riemenscheibe geradedengeln.
