C5 BJ 2002 Hydraulik Problem
Hallo Leute,
Erstmal danke für die Aufnahme.
Habe auch schon gleich ein Problem.
Besitze seit heute einen 02er C5 Brake.
Der Vorbesitzer meinte das irgendwas mit dem Fahrwerk nicht OK sei.
Heute dann festgestellt das er hinten Fahrerseite vor der Kugel extrem Tropft.
Denke Dichtung hat sich im Laufe der Zeit verabschiedet.
Meine Frage, wie Wechsel ich hinten die Hydraulik Kugeln.
Danke
Ahoy Sven,
Fahrwerk auf Höchststellung.
Kugel 1/2 Umdrehung lösen. Kettenschlüssel
Fahrwerk ablassen.
Kugel ausbauen.
Sofern da nicht kürzlich jemand an den Kugeln herumgemurkst hat, dürfte deine Undichtigkeit nicht an der Dichtung liegen.
Also der Koffer hat jetzt 260tkm runter und scheinbar noch die Orgi Druckkugeln.
Der Vorbesitzer war vor kurzem auf Ner bühne, danach hat es hinten links das tropfen angefangen
Wenn es direkt zwischen Kugel und Zylinder leckt ist mit etwas Pech das Ende des Zylinders so stark oxidiert daß der Sitz der Dichtung hinüber ist. Wenn es aus der Manschette tropft sind die Dichtungen im Zylinder verschlissen.
Für den Dichtsitz der Kugel am Zylinder gibt es einen Repsatz. Man feilt den Zylinder bündig ( also man entfernt den angefressenen Rand ) und legt den Repsatz zwischen Zylinder und Kugel - ich hätte den glaub ich sogar 1 x da
Grüße Rü
Ich weiß jetzt nicht,  in wieweit du dich mit den Hydraktiv-Fahrzeugen auskennst.
Will nur drauf hinweisen,  niemals, ohne das Fahrzeugen abzustützen,  darunter legen.
vor 2 Stunden schrieb Kroack:
Grüße Rü
Dann müsste Mann sich Mal unterhalten
Geführt wird das ja durch das Gewinde der Kugellarge.IMG_1682.JPG.b285b2d4144a9fa38ef913dab39d4235.JPGlarge.IMG_1681.JPG.dd31504fc7ea3631a3d4930449693393.JPG
