CX: Clip für A- und B-Säulenverkleidung, Teile-Nr. 95468741
Liebes Forum:
Ich bin auf der Suche nach dem linken bzw. unteren weissen Halte-Clip, mit dem die Verkleidungen der A- und B-Säule an der Karosserie befestigt werden. Diese Clips sind etwas filigraner ausgeprägt als die, die für die Befestigung der Türpappen zum Einsatz kamen. Zur Verdeutlichung des Grössenunterschieds habe ich beide Varianten mal nebeneinander abgelichtet. Die CX-Basis führt übrigens beide Varianten nicht in ihrem Bestand. Die Citroen-Teile-Nummer meines gesuchten Clips lautet 95468741.
Hat möglicherweise ein netter Forist bzw. eine Foristin noch drei Stück dieser gesuchten Clips über und möchte sie mir veräussern oder gibt es gar Alternativen zum originalen Clip?
 large.IMG_3626.jpg.b8afbc01ca13d19bbe391fc972aec2ac.jpglarge.IMG_3627.jpg.31fe972af2079ed840c74c00d21b52e1.jpg nach
Ich danke Euch für die beiden links; allerdings führen die zu den Clips mit dem massiveren Kopf (z.B. für die Befestigung der Türpappen). Die von mir gesuchten Clips haben einen kleineren Kopf. Genau messen die beiden Scheiben, die Kontakt zur Karosserie haben, 10,7 und 13,0mm Durchmesser, der Abstand zwischen beiden Scheiben beträgt lediglich 0,9mm.
