Citroën C4 Picasso BJ 2008 - Klimaprobleme
Falls mein Problem schon irgendwie behandelt wurde bitte ich um Entschuldigung oder falls das hier Falsch ist.
Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen gebrauchten Citroën C4 Picasso BJ 2008 gekauft, leider war das eine Mogelpackung, denn nach ca. 2000 € Reparaturkosten funktioniert die Klima immer noch nicht.
Folgendes Problem:
Die Klima ist laut ATU dicht neuer Kompressor und neuer Kondensator eingebaut, druck auch ok! Das Problem beim Auslesen (ATU) zeigt er eine Temperatur von +43 C auf der Beifahrerseite an & auf der Fahrerseite eine Temperatur von -42 C da muss irgend ein Temperatursensor defekt sein leider können wir den nicht finden.
Des weiteren wenn das Diagnose gerät angeschlossen ist zeigt er an das gar keine Klimaanforderung vorhanden ist obwohl der Kompressor normal anläuft.
Kennt jemand das Problem ich bin mittlerweile verzweifelt !
Bin für jede Hilfe Dankbar, komme aus der Region Berlin, meine Mutter ist 74 und kann nicht mit dem Wagen mitfahren da es zu heiz ist das bedeutet das ich jedes mal ein Taxi oder Miles nehmen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Gruß Thommy
Ich sehe nur 3 Sensoren. Auf dem Armaturenbrett 3 (Sonnenlichtsensor), am Verdampfer 1 und im Luftkanal 2. Meiner Meinung nach wird keine Innenraumtemperatur gemessen und geregelt, sondern diese nach einem Algorithmus prophezeit.
https://service.citroen.com/ACddb/103_109_c4picasso-al-ed01-2008.pdf
REGULATOR HOUSING AND PROBES
Wohl oder übel führt nichts an einer Citroen-Werkstatt vorbei, um den Fehler zu lokalisieren. Alternativ ein netter "Berliner" mit der "Diagbox" zum Auslesen der Fehler.
Citroen ist bezüglich der Diagnose-Kompatibilität etwas eigen.
Bearbeitet von Ronald
Danke für die Hilfe, und leider weiß ich nicht wie man das verschiebt. Sorry
Danke Ronald, kennst du jemanden hier aus Berlin der das kann ? Bei Citroën bekommt man keinen Termin erst in drei Monaten habe angerufen.
vor 31 Minuten schrieb TNSystem:
Nicht persönlich, aber Fragen kostet nichts.
vor 33 Minuten schrieb TNSystem:
Kann man außer dem admin auch nicht
vor 24 Minuten schrieb TNSystem:
bietet er mir einen Innenraumsensor für das Fahrzeug an
Ja, und ist dieser kaputt?
6445YY ist ein Sensor vom Verdampfer
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/sonde-fuer-verdampfer-a1142357
Waren die 2000€ ausschließlich für Klimaanlagenreparatur? Was wurde repariert und wäre das nicht ein Fall für Gewährleistung bzw. Schiedstelle der Kfz-Innung?
2000 sind schneller weg, als man gucken kann. Bei Kompressor und Kondensator kann das schon gut hinkommen. Wenn dann allerdings hinterher das Ergebnis nicht stimmt, dann muss der Kunde zu recht unzufrieden sein. Zumal er vermutlich mit jedem zusätzlichen Handgriff weiter doppelt und dreifach abkassiert wird.
Es wirft nun kein gutes Licht auf ATU, wenn trotz Diagnose mutmaßlich wahllos Teile getauscht werden.
Am 8.6.2023 um 21:13 schrieb Ronald:
nee für die Klima sind bis dato 750 drauf gegangen
Am 8.6.2023 um 23:21 schrieb schwinge:
Ja so war es auch ....
Am 9.6.2023 um 07:10 schrieb Ronald:
Ne ne ATU war das nicht die haben nur den schaden Diagnostiziert, dann habe ich in meiner Werkstatt das Reparieren lassen und dabei haben die noch mehr kaputt gemacht !!! Mit ATU bin ich sehr zufrieden !!!!
Jetzt am WE hatte ich einen Überhitzungsproblem, muste ADAC rufen jetzt steht er in einer Werkstatt 200km von Berlin und ich habe einen Leihwagen ! "Ob ich mit den Tausche :-))" Lach
Problem mit den Kühlerventilatoren? Dann geht die Klima entweder garnicht an, oder kühlt nur wenn das Fahrzeug in Bewegung ist (Überland).
Bleibt zu hoffen dass die Werkstatt wo er jetzt steht mehr kann.
Verstehe ich das richtig? :
Du hast ein 15 Jahre altes Auto gekauft, in einer freien Werkstatt für 2000 EUR reparieren lassen, die haben's aber vermurkst, und jetzt ist das Auto a. eine Mogelpackung und b. musst du "immer" ein anderes Fz auftreiben, weil die Innenraum-Temperatur unzumutbar ist?
Ich finde: ein 15 Jahre altes Auto ist zuerst einmal ein altes Auto. Da kann immer mal was kaputt gehen. Die 2000 EUR finde ich daher nicht dramatisch; zumal wenn man bedenkt, dass jeder verkaufte Gebrauchtwagen irgend einen Wartungsstau hat (sonst würde er nicht verkauft, sondern gefahren).
Dramatisch finde ich, dass es die Werkstatt nicht auf die Reihe kriegt. Da wäre ich wohl zum letzten Mal Kunde gewesen.
Ich war mein Leben lang mit meinen Cits bei mittelständischen Firmen mit Citroen-Markenvertretung und habe so etwas noch nie erlebt. War das nur Glück?
Am 8.6.2023 um 16:26 schrieb Ronald:
Das würde endlich erklären, warum ich bei direkter Sonneneinstrahlung die Klima auf 18 Grad stellen muss, um einen "kühlen Kopf zu bewahren".
Der Sonnensensor sollte das aber "steuern".
Vielleicht steuert er auch irgendwas. Mir fällt einach auf: Wenn es draussen sonnig und heiss ist, dann genügt es nicht, die Klima auf 21-22 Grad einzustellen. Dann muss ich 18 Grad einstellen. (Natürlich ist es dann nicht 18 Grad im Fahrzeug, das wär mir entschieden zu kalt.)
Sonst macht die Klima alles richtig, ich berühre das Ding eigentlich nie, ausser eben wenn ich die Temperatur verstelle.
Bearbeitet von fgee
Beim Xsara funktionierte die Reglung dank Innentemperatursensor besser, beim C5 bin ich im Sommer ständig am "justieren".
vor 14 Minuten schrieb fgee:
Eigentlich erfasst der Sensor die Sonneneinstrahlung. Im verlinkten Beitrag war es zu "hell", bei Dir vielleicht zu "dunkel"?
