Liebe C6-Freunde,
seit heute morgen spinnt die Beifahrertür meines C6. Obwohl das Auto entriegelt war, ließ sie sich nicht öffnen. Jetzt sollte das Auto verriegelt sein (alle anderen Türen sind es!), nur die Beifahrertüre lässt sich unter Einsatz der Alarmanlage öffnen. Genau andersherum als sie soll. Die Batterie hatte ich vor zwei Wochen mit „Carly“ über OBD getestet, sie ist gut.
Habt Ihr Ideen zur Lösung des Problems?
Rainer
vor 15 Minuten schrieb ACCM C3V6:
schau dir erst mal den Verbindungsstecker A-Säule - Beifahrertür an. Grauen Sicherungsbügel nach oben ziehen dann kommt der Stecker automatisch raus und dann mal die Kontakte von Stecker und Buchse kontrollieren.
Hi Thilo,
danke für die schnelle Antwort! Liegt wohl daran, dass ich gerade ganz in Deiner Nähe in Weimar bei Freunden bin. Wegen der Türe werde ich mal nachschauen.
Rainer
vor 10 Minuten schrieb ACCM C3V6:
sonst müssen wir uns morgen nachmittag mal daten🤣
  • 2 Monate später...
Hallo Thilo,
das Problem mit der Beifahrertüre hat sich von alleine gelöst. Alles funktioniert seit Wochen wieder wie es soll.
Vor einer Woche allerdings ein ähnliches Spielchen mit der rechten hinteren Türe. Sie lässt sich von innen öffnen, von außen nicht.
Heute habe ich dann mal absichtlich bei geöffneten Türen den Wagen verriegeln wollen. Geht natürlich nicht. Aber der Effekt: alle Türen lassen sich nun ordnungsgemäß verriegeln, und nach dem Entriegeln auch wieder öffnen.  Also alles regelgerecht.
Verrücktes Auto!
Viele Grüße nach Gotha,
Rainer
