ich habe einen Citroen Berlingo BJ98, jetzt blinkt da ständig die Airbag-Lampe,
ist das Problem jemanden bekannt? Kann man das selbst beheben? Oder muss ich das Auto jetzt in die Ecke stellen, aus Angst das Ding löst während der Fahrt aus.
Danke für die Tips im voraus!
solche Probleme haben ihre Ursache meist in schlechten Kabeln bzw. eher schlechten Steckverbindungen zu den Airbags bzw. zu den pyrotechnischen Gurtstraffern. Ein gute Werkstatt richtet das für schmales Geld in kurzer Zeit.
Beim Selberbasteln ist Vorsicht geboten, da dabei tasächlich durch statische Elektrizität eine Auslösung herbeigeführt werden kann.
Hallo Gernot,
danke für die Tips, habe denn Fehler gefunden, es war tatsächlich ein Stecker unter dem Fahrersitz, da war ein Kabel ab, nachdem ich das angelötet habe war alles wieder o.k.
Cu Henry
quote]Gernot postete
ACCM Jan Schüsseler
Genauso ist es! Das ist offenbar eine Macke aller älteren Berlingos. Oft merkt man einen Wackelkontakt am Sitzgestell schon, wenn das Blinken nach kurzem Hin- und Herschieben des Sitzes und Neustart des Wagens wieder verschwindet.
Gruß, Jan
  • 2 Monate später...
Hi;
hatte das gleiche an meinem Berlingo; laut Bedienungsanleitung dürftest du das Fahrzeug überhaupt nicht mehr bewegen ???; ich bin in die Werkstatt gefahren (hatte noch Garantie drauf); der Meister spielte mir die neueste software drauf; das war's; kam nie wieder vor;
